  Inventor .NET
  Masse auslesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Masse auslesen (1390 mal gelesen)
isensa
Sehen Sie sich das Profil von isensa an!   Senden Sie eine Private Message an isensa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isensa
Inventor 2012 pro
Windows 7 64bit pro
erstellt am: 14. Apr. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung bei auslesen der Masse.
"Die Objektvariable oder die With-Blockvariable wurde nicht festgelegt."
Ich finde den Fehler nicht.
Code:
        Dim oMassProp As MassProperties
        oMassProp = oDoc.MassProperties
        Dim omass As String
        If oDoc.RequiresUpdate = True Then
            Call oDoc.Update()
        End If
        omass = oMassProp.Mass
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Apr. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isensa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Da stimmt irgendwas nicht. Entweder ist oDoc ein PartDocument oder eine PartComponentDefinition vom Typ. Deswegen geht entweder oDoc.Update oder oDoc.MassProperties in die Binsen.
Code:
Private Sub Mass()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPartOcc As PartComponentDefinition
Set oPartOcc = oDoc.ComponentDefinition
Set oMassProp = oPartOcc.MassProperties
Dim omass As String
    Call oDoc.Update
End If
End Sub
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 14. Apr. 2012 editiert.]
