  Inventor .NET
  iProperties
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iProperties (1146 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
erstellt am: 08. Mrz. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin's mal wieder.
Hab ein 'Roh' AddIn mit Ribbon Eingliederung funktionsfähig hinbekommen.
Nun möchte ich meine iProperties auslesen bzw. erstellen. In VBA hab ich das wunderbar hingekriegt, aber bei vb.net fehlt mir der Plan.
Hier der mein code in vb.net:
Public Sub TestiPropertyUpdate(ByVal ThisApplication As Inventor.Application)
        MsgBox("Test")
        ' Get the active document.
        Dim invDoc As Document
        invDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        ' Create a new property set.
        Dim customSet As PropertySet
        customSet = invDoc.PropertySets.Add("mInvProbs")
        ' Add a property.
        Call customSet.Add("Artikel-Nr", "1556-45111")
    End Sub
Alo die msgbox wird zwar angezeigt, aber der Rest tut gar nix.
Was geht da schon wieder schief?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Mrz. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Was heißt der tut nix? Läuft er ohne Fehler durch und es ist im Inventor nix zu sehen? Könnte daran liegen, das Inventor im iProp-Dialog keine eigenen PropSets anzeigt.
RK
