  Inventor .NET
  Bauteil in Baugruppe und Unterbaugruppe in VB
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil in Baugruppe und Unterbaugruppe in VB (1352 mal gelesen)
hundeschnauze
Sehen Sie sich das Profil von hundeschnauze an!   Senden Sie eine Private Message an hundeschnauze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hundeschnauze
erstellt am: 19. Feb. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin heute zum ersten Mal in diesem Forum und habe gleich eine Frage.
In Inventor habe ich schon einige Erfahrung, aber jetzt soll ich in VBA eine Aufgabe lösen.
Und zwar habe ich eine Hauptbaugruppe mit Unterbaugruppen und in diesen Unterbaugruppen sind Bauteile verbaut. Nun will ich aus der Hauptbaugruppe über die Unterbaugruppe einige Parameter der Bauteile ändern und zwar mit VBA.
Bitte kann mir irgendeiner von Euch da weiterhelfen und mir ein Beispiel oder ähnliches zukommen lassen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 20xx, Visual Studio Express
erstellt am: 19. Feb. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hundeschnauze 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht völlig, die Frage in einem Breiech zu stellen - Doppelpostings sind nicht so gern gesehen.
Also am besten hier weitermachen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001291.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Feb. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hundeschnauze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Was genau soll denn geändert werden? Ein bestimmter Parameter? Name? Wert? Beschreib mal genauer was du vor hast. Eine relativ einfache Möglichkeit wäre durch die referenzierten Dokumente zu gehen und wenn der Parametername bekannt ist, den Wert neu zu setzen.
Code:
Private Sub ParameterChange()
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oRefedDoc As Document
Dim oRefedPartDoc As PartDocument
Dim orefedAssDoc As AssemblyDocument
Dim oParameter As Parameter
For Each oRefedDoc In oDoc.AllReferencedDocuments
    If TypeOf oRefedDoc Is PartDocument Then
        Set oRefedPartDoc = oRefedDoc
        Set oParameter = oRefedPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Name_des_Parameters")
        oParameter.Value = 123 '...usw
    ElseIf TypeOf oRefedDoc Is AssemblyDocument Then
        Set orefedAssDoc = oRefedDoc
        Set oParameter = orefedAssDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Name_des_Parameters")
        oParameter.Value = 123 '... usw
    End If
Next
End Sub
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 20. Feb. 2012 editiert.]
