  Inventor .NET
  Thumbnails
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thumbnails (2959 mal gelesen)
isensa
Sehen Sie sich das Profil von isensa an!   Senden Sie eine Private Message an isensa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isensa
Inventor 2012 pro
Windows 7 64bit pro
erstellt am: 14. Jan. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein Vorschaubild im PictureBox darstellen?
Im Googel habe ich was gefunden aber ein Bild bekomme ich nicht.
Fehlermeldungen habe ich auch keine. Warnungen 2stk.
Warnung 1 Es wurde ein Verweis auf die eingebettete Interopassembly "stdole" aufgrund eines indirekten Verweises auf diese Assembly aus Assembly "Microsoft.VisualBasic.Compatibility" erstellt. Ändern Sie ggf. für beide Assembly die Eigenschaft "Interoptypen einbetten". Inventor
Warnung 2 "Public Function IPictureDispToImage(pict As Object) As System.Drawing.Image" ist veraltet: "Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. Documents\Visual Studio 2010\Projects\Inventor\Inventor\Form1.vb 83 9 Inventor
Code:
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        ' Create an instance of the ThumbnailProvider component.
        Dim thumbView As New InventorThumbnailViewLib.ThumbnailProvider
        ' Get the thumbnail image.
        Dim thumbnail As stdole.IPictureDisp
        thumbnail = thumbView.GetThumbnail("C:\test\Bauteil1.ipt")
        ' Convert the IPictureDisp object to an Image.
        Dim img As Image = _
        Compatibility.VB6.IPictureDispToImage(thumbnail)
        ' Display the image in the picture box.
        PictureBox1.Image = img
    End Sub
Sascha
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isensa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
...are obsolete and supported within 32 bit processes only.
Ich vermute du kompilierst für 64bit?!?
Den hier lesen.
RK
isensa
Inventor 2012 pro
Windows 7 64bit pro
erstellt am: 16. Jan. 2012 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Angaben?
"Ich vermute du kompilierst für 64bit?!?"
Ich habe noch ein anderes Skript ausprobiert.
Geht auch nicht.
Bleibt beim "Dim thumbView As New InventorThumbnailViewLib.ThumbnailProvider" stehen.
Fehlermeldung:
Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {48F58AFF-B7A9-4C8E-8E80-F9C57DDC66F8} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80040154 Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
Code:
        Dim img As Image = Compatibility.VB6.IPictureDispToImage(thumbnail)
rkauskh
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isensa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das kann ich dir sagen, wenn ich weiß mit welchem Programm zu arbeitest. Visual Studio oder Express? Oder ein anderes? In Hellsehen hab ich in der Schule gefehlt.
Steht eigentlich da, dir fehlt eine Klassendatei (InventorThumbnailViewLib). Vermutlich hast du einen Teil des Codes vergessen beim Kopieren.
Hast du meinen Link eigentlich gelesen? Da ist ein weitere Beitrag verlinkt, der einen Thumbnailviewer zum Thema hat, der auch unter 64bit läuft. Wozu also das Rad neu erfinden? Schreibst du eigentlich eine AddIn-dll oder eine Standalone-Exe? Nutzt du den Apprenticeserver? Ein paar mehr Details zu deinem Projekt wären schon hilfreich.
RK
