  Inventor .NET
  VB.net Code integrieren (Maßstab)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.net Code integrieren (Maßstab) (2235 mal gelesen)
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E3-1270 @3.40-3.80 GHz|K4/T8
32.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro 2000
Dargestellt auf:
1 x 27" Fujitsu P27T-7
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich versuche schon lang in Inventor bei idw's mit Multisheets den Maßstab der Erstansicht im Schriftfeld darzustellen. (Für jedes Blatt einzeln)
Dazu habe ich nach langer Recherche einen Programmcode gefunden, denn ich gern ausprobieren würde. Jedoch ist er in VB.net geschrieben. Da ich VB.net bis dato noch nicht in Inventor eingefügt habe wäre ich für einen Tip dankbar. Z.B. benötige ich dafür das Visual Basic Express 2010?
Anbei der Link zum Code. Vielleicht fehlt hier auch die Hälfte, falls es funktionieren sollte wäre ich für eine Rückmeldung dankbar mit einer evtl. kleinen Anleitung.
Link
Viele Grüße,
[109]
toten Link repariert
[/109]
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EKW:
... Programmcode gefunden, denn ich gern ausprobieren würde. Jedoch ist er in VB.net geschrieben. ...
Wenn hier keine Antworten kommen, liegt das wohl daran, dass die Frage im falschen Forum steht.
Ich verschiebe diesen Thread daher in das IV.NET-Forum.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dir fehlen da ca. 80%, nämlich der ganze Rest der zu einem Inventor-AddIn gehört. Um es selbst zu machen brauchst du VS Express. Zusätzlich würde ich empfehlen den Blog von Brian Ekins mal durchzustöbern. Da finden sich viele hilfreiche Infos und Anleitungen für Beginner.
RK
EKW
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ich dachte die Code-Schnipsel reichen um ein lauffähiges AddIn zu erstellen. Ein Makro würde es auch tun.
Mir war lediglich die Konvertierung in ein solches nicht klar.
Viele Grüße,
rkauskh
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Schnipsel ist allein nicht lauffähig. Autodesk bietet aber eine AddIn-Vorlage für .Net an, die das Grundgerüst komplett beinhaltet. Lad dir VS Express runter, erstell dir mit der Vorlage ein neues Projekt und lies dir die Artikel zur AddIn-Erstellung von Brian durch. Dort steht auch beschrieben wo dein Codeschnipsel hingehört und wie du einen Button dafür in die Ribbonleiste bekommst.
Aus dem Code ein Makro zu machen bedeutet in etwa den gleichen Aufwand.
RK
EKW
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, also ist der Code doch verwertbar? Ich dachte beim Code selbst fehlt noch etwas. Denn die Add-in Erstellung mit VS Express war mir schon etwas geläufig. Man fügt diesen Code in die StandardAddInServer.vb ein. Dann unter Debuggen AddIn erstellen oder?
Aber irgendwie klappt es trotzdem nicht mit der Kompilierung.
Viele Grüße,
rkauskh
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich denke schon das der Code verwendbar ist. Nur eben nicht so allein, wie er dort steht.
Was genau für Fehler treten beim Kompilieren denn auf oder wo geht's nicht weiter?
RK
EKW
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich bin mal so frei und kopier es einfach hier rein:
Fehler 1 Der Befehl "call "%VS100COMNTOOLS%vsvars32"
mt.exe -manifest "C:\Users\BLABLA\documents\visual studio 2010\Projects\InventorAddIn1\InventorAddIn1\InventorAddIn1.X.manifest" -outputresource:"C:\Users\BLABLA\documents\visual studio 2010\Projects\InventorAddIn1\InventorAddIn1\bin\Release\InventorAddIn1.dll";#2" wurde mit dem Code 9009 beendet. InventorAddIn1
Viele Grüße,
[Diese Nachricht wurde von EKW am 13. Jan. 2012 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die Meldung sagt AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) das die Datei mt.exe nicht gefunden wurde. Die Datei gehört glaub ich zum Windows SDK.
RK
