  Inventor .NET
  Objekte im SelectSet identifizieren
Autor Thema:  Objekte im SelectSet identifizieren (2487 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte feststellen, was für Objekttypen sich in einem SelectSet befinden.
Leider komme ich damit nicht weiter, weil die Objekte im Selectset alle vom Typ Object sind.
Wie erhalte ich einen Hinweis, was für ein Inventor-Objekt sich dahinter verbrigt?
Manfred
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach's immer so:
Code:
For Each oSelectedObject In myInventor.ActiveDocument.SelectSet
     If TypeOf oSelectedObject Is SketchedSymbol Then
     End If
Next
Keine Ahnung ob das wieder codetechnisch oberpfuibäh ist, funktioniert aber.
RK
EDIT: Merke grade das ich wieder an der Frage vorbei geantwortet habe. Schau dir mal Object.GetType an.
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 13. Dez. 2011 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste auch funktionieren?
Code:
foreach (Inventor.SketchedSymbol oSymbol in myInventor.ActiveDocument.SelectSet)
next
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Manfred Zirk
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Die Objekte im SelectSet sind alle vom Typ Object.
Das ist ja der Punkt.
In VB.Net muss alles typsicher sein, das heisst ich habe keine Datentyp Variant, sondern muss korrekt konvertieren - also Object z.B. in AssemblyComponentDefinition.
Bei mir hapert es daran, das ich im Grunde nicht weiß, was das für native Objekte sind, die der Benutzer ausgewählt hat.
Eigentlich möchte ich folgendes machen:
Im Contextmenü einen Button anzeigen wenn z.B.
In einem Assemblydocument der Benutzer ein Bauteil ausgewählt hat.
Dazu wäre nötig, zu wissen, als was für ein Objekttyp dieses Bauteil im Assembly repräsentiert wird.
In einer Zeichnung auf einem Blatt liegt unter jeder Ansicht auch die Quelldatei. (Auswählbar im Browser).
Was ist das für ein Objekttyp in einer idw?
Es mangelt mir also an Wissen um die verwendetn Objekttypen.
Manfred
Edit:
Kann ich im Inventor VBA mit Variant so eine Konvertierung machen?
Dann könnte ich so rausfinden, was für ein Objekt der User selektiert hat.
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 14. Dez. 2011 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 14. Dez. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bastel doch ein kleines Script in dein Programm das auf's onSelect-Event reagiert und dort baust du eine MessageBox ein deren Text aus
Code:
Dim oSelectedObject as Object
oSelectedObject = SelectSet.Item(1)
Dim sText as String
sText= oSelectedObject.GetType.ToString
gebildet wird. Dann solltest du bei jedem selektierten Objekt eine Meldung mit dem Objekttyp zu sehen bekommen. Wenn du die Typen hast, kannst du in deinem eigentlichen Script z.B. in einer Select-Case-Anweisung der Reihe nach prüfen, ob dein Kontextmenü erweitert werden muß. Soweit mal die Theorie. :D
Oder in den VBA-Editor das einfügen:
Code:
Public Sub GetSingleSelection()
    ' Get a feature selection from the user
    Dim oObject As Object
    Set oObject = ThisApplication.CommandManager.Pick(kAllEntitiesFilter, "Pick a feature")
    MsgBox "Picked: " & oObject.Type
End Sub
Liefert zu jedem selektierten Objekt den ObjectTypeEnumerator.
RK
Manfred Zirk
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert soweit:
Code:
Public Sub Test()
    If ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Count <> 1 then
        Exit Sub
    End if
    Dim aaa As Variant
    aaa = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1).Type
    MsgBox ("Type : " & aaa)
End Sub
Leider bekomme ich als Objekttyp nur eine Nummer zurück.
Im Objektbrowser kann ich aber danach nicht suchen.
Manfred
rkauskh
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Enumerator reicht eigentlich. Danach kann man auch prüfen.
Im Endeffekt muß du die Selektionsszenarien nachstellen, die der User machen kann und dabei den Enumerator auslesen. Oder du setzt in dem VBA-Script einen Haltepunkt und schaust dir in der Überwachung den Typ des selektierten Objektes an. Dort steht die Übersetzung des Enumerators.
RK
Manfred Zirk
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab glaube ich den Dreh gefunden.
Man muss erkennen, was man eigentlich in der Browserleiste sieht.
Im wesentlichen der Inhalt des Documents mit seiner Hirachie und auch einige Objekte, die zum Browserpane gehören.
Anhand der Typnummer habe ich allerdings den echten Objekttyp nicht erkennen können.
Manfred
