  Inventor .NET
  SimpleAddin mit Inv 2012 und Win7 x64
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  SimpleAddin mit Inv 2012 und Win7 x64 (1569 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 04. Dez. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe versucht, das Beispiel aus aus dem Autodesk SDK unter Inventor 2012 und Win 7 64 bit zum LAufen zu bekommen, leider vergeblich.
Ich habe wie in der Anleitung von Adesk beschrieben das Textfile SimpleAddin.Addin erstellt und korrekt im angegebenen Verzeichnis abgelegt.
Das Addin selber habe ich mit VB.Net 2008 als SimpleAddin.dll erstellt und auch nach Angabe abgelegt.
Trotzdem ist das Addin nicht sichtbar im Zusatzmodulmanager.
Was mache ich falsch?
Hat jemand einen Tip?
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 04. Dez. 2011 editiert.]
Manfred Zirk
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Mit der SimpleAddIn.addin Datei wird wohl die bisherige COM-Registrierung /Deregistrierung übernommen.
Die war bisher im Code des Addins.
Eine Fehlermeldung habe ich nicht erhalten.
Stellt sich die Frage, inwieweit noch eine Registrierung der SimpleAddIn.DLL mit REGSAM nötig ist.
Jedenfalls ließ sich weder mit dem 32 bit noch 64 bit Framework die DLL registrieren.
Ein altes Addin für Inv 2008 lässt sich wenigstens noch mit REGASM registrieren und erscheint im Zusatzmodulmanager, kann jedoch nicht geladen werden.
Irgendwie schon ärgerlich, das Adesk diese Sache nicht besser dokumentiert bzw. ein funktionierendes Beispiel zur Verfügung stellt.
Manfred
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 04. Mrz. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Mai. 2012 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du damals die Ursache finden können? Ich stehe mit Inventor 2013 vor dem gleichen Problem. Die addin-Datei ist erstellt und abgelegt, die dll hat ihr eingebundenes Manifest und trotzdem wird mein AddIn nicht angezeigt.
RK
RK
