  Inventor .NET
  Problem mit Kürzel STRG+V
Autor Thema:  Problem mit Kürzel STRG+V (1897 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt Ihr das Problem das man Texte aus der Zwischenablage nicht mit dem Kürzel STRG+V in eine Textbox einzufügen kann.
Ich habe eine Anwendung als Exe, bei der funktioniert alles einwandfrei.
Beim Add-In in Inventor funktioniert es nicht.
Bin schon alle Einstellungen durchgegangen aber leider habe ich keinen Fehler erkannt. Im Google-Web stehen zum Teil Berichte das dies bei .Net vorkommen kann, aber auch dort habe ich keine Lösung für das Phänomen erhalten.
Dies ist ja nun kein spezielles Problem der Inventor API,
aber vielleicht weiß ja doch einer eine Lösung.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Gruß Jörn
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das Problem kenne ich leider auch, eine Lösung habe ich leider nicht.
Andreas
yamaha
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe mittlerweile herausgefunden, das es funktioniert, wenn
man das entsprechende Formular mit .showdialog aufruft.
Aber (Auszug aus der Hilfe):
Wenn ein Formular als modal angezeigt wird, wird der Code, der der ShowDialog-Methode folgt, erst nach dem Schließen des Dialogfelds ausgeführt. Wird das Formular jedoch nicht modal angezeigt, wird der auf die Show-Methode folgende Code gleichzeitig mit der Anzeige des Formulars ausgeführt.
Und das ist dann auch nicht gut.
Gruß Jörn
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Nun habe ich genau diese Problem und wollte mich mal erkundigen ob
irgend jemand da schon eine Lösung gefunden hat.
Andreas
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau ist denn dein Problem?
Du möchtest in eine Form etwas in ein Textfeld einfügen, während im Hintergrund der aufrufende Code weiterläuft?
MFG
Chris
Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und und guten Morgen
Einfach Copy&Paste (STRG+C - STRG+V) in einer Form+Textbox aus einem  Add-In. (siehe Beitrag ganz oben!)
Andreas
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber soll das Programm währenddessen im Hintergrund weitere Sachen ausführen, oder warten, bis die Eingabe auf der Form erfolgt ist?
MFG
Chris
Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 03. Jun. 2015 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Form geladen ist (.show) wurde alles abgearbeitet (z.B. lesen von Properties).
Nun sollen Textfelder editiert werden. Und hier funktioniert Copy&Paste nicht.
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Rufst du die Form mit .Show oder mit .showdialog auf?
mit .showdialog sollte es eigentlich funktionieren.
EDIT: Sorry, hab das (.Show) überlesen.
Dann versuchs mal mit der .showdialog.
MFG
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 03. Jun. 2015 editiert.]
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir den Beitrag überhaupt richtig durchgelesen Andreas?
Im 2. Beitrag von Yamaha wird doch erklärt wie es geht.....
Und da du nichts im hintergrund machen lässt ist das ja auch kein Problem....
also ersetzt du einfach dein
      "Formular".show
durch
      "Formular".showdialog
Und schon funktioniert es!
Nur wenn du im hintergrund Berechnungen oder irgendwas laufen haben willst klappt .showdialog nicht.
MfG Felix
Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt!
Also:
- Form laden mit
Code:
Form.show
- Jetzt werden einige Properties gelesen und in die dazugehörigen Textfelder geschrieben (es wird also was gelesen! Daher geht es nicht mit .Showdialog).
- Wenn das fertig ist dann wartet die Form auf Eingaben.
Ich hatte die Frage so verstanden ob ab HIER noch etwas passieren soll!
Andreas
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja du hast das auch richtig verstanden.....denke ich.
Also deine Form wird geöffnet
dann werden iprops eingelesen
dann sollen die auf form angezeigt werden
dann Eingabe mit STRG+V
So is doch der Ablauf?
Dann mit .Showdialog
Showdialog kannst du soweit ich weiß nur nicht nehmen wenn du im Hintergrund (während der Eingabe) was machen lässt.
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Felix,
genau so sehe ich das auch.
In dem Form.Load die Properties lesen und in die Felder füllen lassen. Die Form mit Form.ShowDialog aufrufen und dann sollte auch STRG+V funktionieren.
MFG
Chris
Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix, Hallo Chris
Nun hab ich es auch endlich verstanden!
Habs gerade ausprobiert.. Copy&Past funktioniert!
Vielen Dank für die Mühe und Gruß aus Kiel
Andreas
Fiedel93felix
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt sehr gut
Dann noch viel erfolg beim Programmieren
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem,
Gruß aus dem tiefsten Bayern an die alte Heimat. (Komme eigentlich aus Rendsburg)
MFG
Chris
