  Inventor .NET
  Hilfe bei der Erstellung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Hilfe bei der Erstellung (1429 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 18. Sep. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO
Benötige eure Hilfe.
Ich möchte ein Programm mit Micosoft Visual Studio 2010 erstellen
Wie übertrage ich Werte vom VB-Programm nach Inventor Parameter Fenster
Bitte um ein komplettes Beispiel (Deklaration von Inventor , Code usw..)
Benutze Win 7 , 64 Bit , Inventor 2011 Suide
Diesen Code benutze ich unter Inventor VBA (funktioniert):
Option Explicit
Private Sub Parameters()
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oParam As Parameter
For Each oParam In oDoc.ComponentDefinition.Parameters
    If oParam.Name = "NamedesParameters" Then
        oParam.Value = 100 'oder deinen berechneten Wert
    End If
Next
End Sub
bei VB Studio werden Fehler angezeigt  ,siehe Bild
Mein Vorhaben ein externes Programm um
Werte ins Inventor Parameter Fenster zu übertragen
Im voraus besten Dank
Grüße aus Bochum
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 20xx, Visual Studio Express
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Nimm aus dem mitgelieferten SDK die Developertools, öffne das Simple-AddIn Beispiel und das ist der Anfang den du suchst.
Mit der Installation der Developertools wird auch eine AddIn-Vorlage mitinstalliert. Ob die in 2011 schon für VS2010 ist, bin ich mir grad nicht sicher.
RK
