  Inventor .NET
  Reihenfolge Addins laden
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihenfolge Addins laden (2867 mal gelesen)
8UND60
Sehen Sie sich das Profil von 8UND60 an!   Senden Sie eine Private Message an 8UND60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8UND60
AIV-Pro 2011 64-bit
MS Win7 Ultimate 64-bit
AMD PhenomII X4 940 3000MHz
8GB-PC6400 / 3x250GB Raid-5
NVidia GeForce GTX460
erstellt am: 31. Aug. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich hab mal wieder ein Problem das ich nicht allein lösen kann.
Ich möchte 2 Addins laden lassen und das eine davon soll die Ribbontab des anderen Addin nutzen um dort sein Icon einzufügen.
nun hab ich ein Problem die Reihenfolge des ladens ist genau verdreht, so das die Reihenfolge der Panels im Tab durcheinander gebracht wird.
Irgendwo habe ich aufgeschnappt das die Reihenfolge des Ladens mit der GUID beeinflusst werden kann, also kleine GUID wird eher geladen als große GUID.
Leider ist dem nicht so, das hab ich probiert. Es scheint eher so das da ein alphabetischer Zusammenhang besteht.
Weiß jemand Rat.?
8UND60
AIV-Pro 2011 64-bit
erstellt am: 15. Sep. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weitere Rumprobieren hat ergeben das,
Addin mit kleinerer GUID wird vor dem Addin mit größerer GUID geladen wird.
Bei meinen ersten Versuchen hat das nicht geklappt.
Dort hatte das erste Addin eine GUID beginnend mit "0BBB358A-" und das zweite beginnend mit "AAA283C7-".
Die Folge davon war das das zweite Addin vor dem ersten geladen wurde.
Nun erstes Addin GUID beginnend mit "00085A97-" und zweites beginnend mit "0860C278-"
Siehe da es funktioniert so wie gewollt.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Sep. 2011 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8UND60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich wollte dir eigentlich empfehlen nur dein erstes AddIn beim Start automatisch laden zu lassen und wenn dort der Ladevorgang fertig ist, das zweite AddIn vom ersten aus nachladen zu lassen. Hab dann ein bißchen mit dem Laden/Entladen von AddIn's herumprobiert und es leider nicht sauber hinbekommen. Jedes nicht geladene AddIn (z.B. DXF-Translator) wurde zwar kurz geladen, aber sofort wieder entladen. Laden über die Inventor GUI klappte hingegen problemlos.
RK
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2012 WIN 7 x64 SP1
erstellt am: 17. Dez. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8UND60 10 Unities + Antwort hilfreich
warum ermittelst du nicht vor jedem Aufruf einer Funktion aus einem anderen Addin, ob diese Funktion bereit steht?
Wenn nicht, mach eine Messagebox auf und sag dem Benutzer, das er das andere Addin laden muss.
Der kann es auch jederzeit wieder entladen.
Manfred
flex.eizo
Sehen Sie sich das Profil von flex.eizo an!   Senden Sie eine Private Message an flex.eizo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flex.eizo
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8UND60 10 Unities + Antwort hilfreich
bisschen spät aber was wäre mit try-catch ("Neue Tools"-Tab nicht vorhanden -> catch -> "Neue Tools"-Tab wird erstellt):
List<Inventor.Ribbon> ribbons = new List<Ribbon>();
ribbons.Add(invApp.UserInterfaceManager.Ribbons["ZeroDoc"]);
ribbons.Add(invApp.UserInterfaceManager.Ribbons["Assembly"]);
ribbons.Add(invApp.UserInterfaceManager.Ribbons["Part"]);
ribbons.Add(invApp.UserInterfaceManager.Ribbons["Drawing"]);
foreach (Inventor.Ribbon registeredRibbon in ribbons)
Inventor.RibbonTab NeuerRibbonTab = null;
try
    NeuerRibbonTab = registeredRibbon.RibbonTabs["Neue Tools"];
catch
    NeuerRibbonTab = registeredRibbon.RibbonTabs.Add("Neue Tools", "Neue Tools", this.AddInGuid, "", false, false);
