  Inventor .NET
  Parameter Box , VB.NET CODE
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter Box , VB.NET CODE (1769 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 25. Aug. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man mit Microsoft Visual Studio 2010 ,Werte in  die Parameter Box übertragen.
Mit dem bei Inventor erhaltenes Visual Basic , funktioniert es problemlos.
Hier der code:
im oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oParam As Parameter
For Each oParam In oDoc.ComponentDefinition.Parameters
    If oParam.Name = "Durchmesser" Then
          oParam.Value = TextBox1.Text / 10
    End If
Next
Bitte um komplette Beispiele für Microsoft Visual Studio 2010 oder 2008
Arbeite mit WIN 7 64 Bit Prof. , Inventor 2011
Grüße aus Bochum
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Aug. 2011 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das dein Beispiel in VBA funktioniert wundert mich.
Code:
Dim oDoc As Document
          TextBox1.Text = oParam.Value / 10
    End If
Next
So sollte das funktionieren.
RK
