  Inventor .NET
  Layer und Farben ändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Layer und Farben ändern (2060 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit alle Layer nach einem bestimmten Schema umzubenennen und die Farben und Linientyp zu ändern.
Wie kann ich auf die Layer, Linientypen und Farben zugreifen?
Vielen Dank
Georg
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das geht mW über das StylesManager-Objekt des DrawingDocuments.
Code:
Private Sub RenameLayer()
Dim oDraw As DrawingDocument
Set oDraw = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oStylesManager as DrawingStylesManager
Set oStylesManager = oDraw.StylesManager
Dim oLayer as Layer
Set oLayer = oStylesManager.Layers.Item("alter_Name")
oLayer.Name= "neuer_Name"
End Sub
RK
GeorgK
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Werde es morgen testen.
