  Inventor .NET
  Attribute - Problem mit 'ValueTypeEnum.kBooleanType'
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute - Problem mit 'ValueTypeEnum.kBooleanType' (1990 mal gelesen)
Reiner
Maustreiber
Sehen Sie sich das Profil von Reiner an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner
Windows XP (32 Bit)
Inventor 2009
Visual Studio 2005
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Entwickler,
ich habe hier ein Phänomen und bräuchte Hilfe.
Ich entwickle mit C# (VS2005) und Inventor 2009.
Ich versuche gerade an eine Skizze Attribute zu speichern.
Das funktioniert auch mit fast allen Datentypen, nur der Typ
"ValueTypeEnum.kBooleanType" löst einen Fehler aus. Den Grund
dafür kann ich mir nicht so recht erklären.
Bug? - Unvermögen des Entwicklers? ...
Vielleicht hilft auch ein Blick eines Kollegen.
Code:
// Beginn Code Ausschnitt:
// Attribute der Skizze
Inventor.AttributeSets AttribSets = MySketch.AttributeSets;
Inventor.AttributeSet AttribSet;
Inventor.Attribute Attrib;
// AttributeSet löschen falls vorhanden
if (AttribSets.get_NameIsUsed("MeineInventorDaten"))
    AttribSet = AttribSets["MeineInventorDaten"];
    AttribSet.Delete();
// neues AttributeSet erzeugen
AttribSet = AttribSets.Add("MeineInventorDaten", true);
String MeinString = "Das ist ein String";
Attrib = AttribSet.Add("SaveString", Inventor.ValueTypeEnum.kStringType, MeinString);
Int16 MeinInteger = 1;
Attrib = AttribSet.Add("SaveInteger", Inventor.ValueTypeEnum.kIntegerType, MeinInteger);
Double MeinDouble = 1.123;
Attrib = AttribSet.Add("SaveDouble", Inventor.ValueTypeEnum.kDoubleType, MeinDouble);
Byte[] MeinByteArray = {0x00, 0x12, 0x34, 0x56, 0xAA, 0x55, 0xFF};
Attrib = AttribSet.Add("SaveByteArray", Inventor.ValueTypeEnum.kByteArrayType, MeinByteArray);
// und mit Typ kBooleanType wird ein Fehler ausgelöst!!!
Boolean MeinBoolean = true;
Attrib = AttribSet.Add("SaveBoolean", Inventor.ValueTypeEnum.kBooleanType, MeinBoolean);
// Ende Code Ausschnitt:
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Gruss Reiner
