  Inventor .NET
  Ausgewählte Bemaßung ändern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ausgewählte Bemaßung ändern (1656 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: Nvidia 8800 GTS
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00 GHZ
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ist es möglich eine Makro zu machen welche folgende Änderungen an der ausgewählten Makro ausführt?
- Tolleranz symmetrisch +- 0,05 mm
- Prüfbemaßung ein
- Rund umkreist (zweite Auswahl im Prüfbemaßungsfenster)
- Prüfrate auf 100% setzen
MfG.
Alcom
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab inzwischen einiges gemacht, und funktioniert auch so fast wie ich es brauche...
Code:
Public Sub tolleranz()
        Dim oDrawDoc As DrawingDocument
        Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim oDrawingDims() As DrawingDimension
        Dim a As Integer
        a = 0
        Dim i As Long
        For i = 1 To oDrawDoc.SelectSet.Count
        If Not oDrawDoc.SelectSet.Item(i) Is Nothing Then
        If TypeOf oDrawDoc.SelectSet.Item(i) Is DrawingDimension Then
        'Only add Dimensions to the ObjectCollection
        a = a + 1
        ReDim Preserve oDrawingDims(0 To a)
        Set oDrawingDims(a) = oDrawDoc.SelectSet.Item(i)
        End If
        End If
        Next
        Dim n As Integer
        For n = 1 To a
        oDrawingDims(n).Tolerance.SetToSymmetric ("0,05")
        oDrawingDims(n).IsInspectionDimension = True
        oDrawingDims(n).SetInspectionDimensionData kRoundedEndsInspectionBorder, "", "100%"
      ' MsgBox oDrawingDims(n).Text.FormattedText
        Next
End Sub
Mein Problem ist jetzt, dass es nur bei einer allgemeinen Bemaßung funktioniert.
Bei einem Bemaßungssatz wird die Tolleranz auf dem Ausgangsmaß gesetzt (0 mm).
Wenn man das allerdings von Hand macht dann kann man die Tolleranz auf einer X-beliebigen Bemaßung setzen.
Wie kann man diese Macro umprogrammieren sodass sie richtig funktioniert?
danke
Alcom
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 12. Jul. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ginge das nicht viel einfacher mit einem entsprechenden Bemaßungsstil?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, da bei einem Bemaßungssatz alle Maße geändert werden. Ich will die Tolleranz nur auf einigen Bemaßungen setzen.
Mfg
Alcom
