  Inventor .NET
  AddIn Form Load
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AddIn Form Load (1409 mal gelesen)
cadsepp
Sehen Sie sich das Profil von cadsepp an!   Senden Sie eine Private Message an cadsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsepp
erstellt am: 02. Jun. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich baue eine vorhandene VB.exe in ein AddIn um. Dabei komme ich bei folgendem Fall nicht weiter.
Über einen Button lasse ich mir in einer Form alle auf dem Rechner installierten Drucker in ComboBoxen auflisten. Das funktioniert auch soweit.
Auszug Quelltext:
Private Sub Konfig_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim s As String
        For Each s In System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters
            ComboBox1.Items.Add(s)
            ComboBox3.Items.Add(s)
            ComboBox2.Items.Add(s)
            ComboBox4.Items.Add(s)
            ComboBox5.Items.Add(s)
        Next
Allerdings habe ich das Problem, dass jedes mal wenn ich die Form öffne mir die installierten Drucker ein weiteres mal aufgeführt werden. So dass nach 5-maligem öffnen der Form, die gleichen Drucker 5-mal aufgelistet sind. Das Problem hatte ich bei der exe Version nicht.
Weiß einer von Euch Rat?
Vielen Dank.
Sebastian
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Jun. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereinige einfach mal deine ComboBox bevor die Druckerliste geladen wird...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
cadsepp
erstellt am: 02. Jun. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis Igor, damit habe ich es gelöst!
