  Inventor .NET
  iPartTableColumn/Row
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPartTableColumn/Row (1063 mal gelesen)
BenAKA
Sehen Sie sich das Profil von BenAKA an!   Senden Sie eine Private Message an BenAKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenAKA
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein weiteres Hallo
Mir sind
- iPartTableCell
- iPartTableColumn
- iPartTableColumns
- iPartTableRow
- iPartTableRows
unter die Finger gekommen. Weiß jemand, was ich damit anfangen kann? Google, Forensuche, Objektbrowser... nichts bringt hilfreiche Ergebnisse/ Erklärungen
Ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, bei einem benutzerdefinierten iPart die Zellen mit benutzerdefinierten Parametern zu ändern. Könnten mir die oben genannten Befehle weiterhelfen? Denn mit dem von der iLogic.dll zur Verfügung gestellten IiPartRowChanger habe ich ja keinen Zugriff auf einzelne Zellen, oder?
Es sollte doch möglich sein, die benutzerdefinierten Parameter zu ändern. Schließlich ist es ja auch von Hand zu Fuß möglich...
Korrigiert mich bitte, wenn ich total falsch liege oder wieder einmal den Baum vor lauter Wäldern nicht sehr
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Feb. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenAKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Über iPartTableCell.Value solltest du den Wert der Zelle ändern können. Vermutlich wirst du danach die Variantendateien neu erstellen müssen.
RK
BenAKA
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iPartTableCell.Value hört sich doch schon gut an. Leider kann ich kein passendes Beispiel im Netz finden. Hat jemand ein auf Lager?
@ rkauskh:
Was meinst du mit "die Variantendatei neu erstellen"? Kann ich das auch über einen Befehl?
rkauskh
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenAKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Kopf müßte es in etwa so gehen:
Code:
Private Sub iPartTableCellValue()
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oFactory As iPartFactory
Set oFactory = oPartDoc.ComponentDefinition.iPartFactory
Dim oRow As iPartTableRow
For Each oRow in oFactory.TableRows
    oRow.Item(1).Value= "xxx" 'Item(1) ist die erste Zeile der Reihe
    oFactory.CreateMember (oRow.Index) 'Sollte für diese Zeile den Member generieren
Next
End Sub
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 25. Feb. 2011 editiert.]
