  Inventor .NET
  Woher wisst ihr, welche Verweise benötigt werden?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Woher wisst ihr, welche Verweise benötigt werden? (2000 mal gelesen)
BenAKA
Sehen Sie sich das Profil von BenAKA an!   Senden Sie eine Private Message an BenAKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenAKA
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Angefangen hatte alles mit einem Verweis auf die
Autodesk.iLogic.Interfaces.dll
zur Kommunikation mit iLogic. Irgendwann kam die
Autodesk.Inventor.Interop.dll
dazu - und siehe da, schon stehen einem viele schöne neue Funktionen zur Verfügung.
Nun stellt sich mir die Frage, auf wie viele .dll's ich in meinen Projekten noch verweisen muss/ sollte.
Kann ich irgendwo nachlesen, welche .dll mir welche Befehle zur Verfügung stellt? Oder weiß man so etwas als hauptberuflischer Programmierer einfach?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Feb. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenAKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Verweisen mußt/sollst du auf die benötigten dll's. Es gibt in dem Sinne keine musthave-Verweise, außer eine der beiden von dir genannten, wenn man mit Inventor arbeitet. Du kannst mit F2 den Objektbrowser einblenden. Dann siehst du was an Möglichkeiten angeboten wird. Für Windowsfunktionen kann man die System.dll aus dem .Net-Framework einbinden, muß man aber nicht, wenn man sie nicht braucht. Eine allumfassende Übersicht der dll's und ihrer Möglichkeiten ist mir nicht bekannt. Microsoft bietet in seinen Online-Dokus Übersichten an. Einen Link hab ich aber grad nicht zur Hand.
Wenn dir was fehlt, frag am besten hier konkret nach.
RK
BenAKA
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank.
Bei weiteren Fragen werde ich mich dann melden
