  Inventor .NET
  Speichern unter Optionen
Autor Thema:  Speichern unter Optionen (1037 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2016 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich möchte eine stl Datei abspeichern und die Einheit vor dem speichern
auf Millimeter umstellen. Wie kann ich die Optionen per API einstellen?
Grüße Maik Schmitz
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müßte über die NameValueMap gehen.
Code:
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oOptions.Value("ExportUnits") = 5
Für STL einen Eintrag "ExportUnits" erstellen. Folgende Werte sollten möglich sein:
  INCH = 2
  FOOT = 3
  CENTIMETER = 4
  MILLIMETER = 5
  METER = 6
  MICRON = 7
Hab's nicht testen können.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 14. Feb. 2011 editiert.]
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
hab es jetzt mal eingebaut und die CAM Abteilung testet das jetzt mal. Die hatten ein Problem mit den Optionen beim stl Dateien abspeichern, egal welche Einheit man eingestellt hat, IV hat dies wieder auf meter geändert. Ist an den normalen Arbeitsplätzen ohne "Hypermill" Integration nicht aufgetreten?!
Viele Grüße Maik
