  Inventor .NET
  GalleryControl
Autor Thema:  GalleryControl (682 mal gelesen)
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Feb. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein GalleryControl einfgüe, vergrößert Inventor die Höhe der Ribbonleiste. Statt die anderen Symbole oben bündig mit dem Control anzuordnen, wird unten bündig oder zentriert angeordnet. Hab ich eine Einstellung übersehen?
Noch schlimmer wird's wenn in meiner Ribbonleiste zusätzlich Buttons mit kleinen Icons sind. Die werden unter das GalleryControl gesetzt, statt daneben.
Ist das einfach so oder mach ich was falsch?
RK
rkauskh
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort von Autodesk:
It seems a defect caused by the wrong height raising of RibbonPanel. Controls should be arranged from top to bottom and left to right by the creation order. But now it looks ugly. The possible workaround is to add other new controls before the Gallery Control via TargetControlInternalName  & InsertBeforeTargetControl inputs. And we need adjust the creation order of controls to put these similar size controls together to make sure Ribbon looks orderliness.
Jar Fu
SW Engineer
Inventor Platform QA
Autodesk, Inc.
RK
