  Inventor .NET
  Abfrage von Status einer Datei
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage von Status einer Datei (1497 mal gelesen)
Angermaier03081969
Sehen Sie sich das Profil von Angermaier03081969 an!   Senden Sie eine Private Message an Angermaier03081969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angermaier03081969
erstellt am: 04. Dez. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Usergemeinde,
ich versuche mir gerade ein VB Net Makro zu schreiben welches idw-Dateien ausdrucken soll. Da wir in der Firma aber auch PSP 2010 verwenden sollen nur Dateien ausgedruckt werden die freigegeben sind. Wie kann ich nun ausgehend vom Dateinamen der idw (mit Hilfe von VB-Net) herausfinden welchen Status diese Zeichnung in PSP hat ?
Gruß Rolf
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angermaier03081969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
kannst Du das etwas genauer beschreiben?
Wie willst Du die Zeichnungen drucken?
Aus Inventor heraus, über den Jobserver oder direkt über PSP?
Angermaier03081969
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Noctis79,
Ich habe mir ein VBA-Net Programm geschrieben von einer Zeichnung mit Teileliste (Zusammenstellung) diese einliest, und dann zu den zu den in der Teileliste aufgeführten Bauteilen über den Befehl "AIMDOpenDrawingInContextMenuInternal" die dazugehörige Zeichnung ermittelt und in einem "DatagridView" darstellt.
Das Drucken der Zeichnungen erfolgt dann aus Inventor heraus, da sich das Druckmenü (Papiergröße) unseres A0-Drucker (HP Deskjet 800) über den Jobserver nicht verändern lässt (Wurde schon vor einiger Zeit erfolglos vom Systemhaus versucht).
Meine Lösung ist das in dann aus Inventor heraus die einzelnen Papiergrößen für den A0-Drucker mit "Sendkey" auswähle.
Soweit funktioniert das Makro dann auch zufriedenstellend.
Nun will noch als zusätzliches Merkmal" über die so ermittelte Zeichnungen den in PSP2010 hinterlegten Status der einzelnen Zeichnung ermitteln. Je nach Statuszustand(Freigegeben, in Änderung usw.) soll dann diese Zeichnung gedruckt bzw. nicht gedruckt werden.
Dazu bräuchte ich eure Hilfe ob es einen  Befehl gibt der wenn ich den kompletten Zeichnungsnamen (inklusive Pfad) habe mir den Status dieser datei im PSP zurückgibt.
Gruß Rolf
P.S. Dieses Makro habe ich als Anfänger in Visual Basic 2008 geschrieben.
noctis79
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angermaier03081969 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Status in der aimdrop_idw.ini als
User Defined Properties angeben und diesen dann auswerten.
Eine schöne Anleitung hierzu findest Du hier:
http://inventorfaq.blogspot.com/2010/01/psp-stempel-auf-schriftkopf-wenn.html
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 14. Dez. 2010 editiert.]
