  Inventor .NET
  Apprentice server Dateien migrieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Apprentice server Dateien migrieren (1714 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2016 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen alle zusammen,
wir steigen jetzt auf IV 2011 um und bei dem letzten Releasewechsel habe ich die Dateimigration über den Aufgabenplaner, mit Angabe des ganzen CAD Servers, migriert. Aus welchen Gründen auch immer, sind nicht alle Dateien migriert worden.
Nun habe ich ein Tool zum kopieren von IV Dateien geschrieben und breche das kopieren ab, wenn ich eine nicht migrierte Datei finde.
An dieser Stelle würde ich gerne eine automatische Migration durchführen.
Kann ich das mit dem Apprentice Server realisieren oder muss ich jede Datei in IV laden und speichern?
Maik
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Another limitation of Apprentice is that it can’t migrate files.  Migration occurs when you open a file that is older than the current version of Inventor.  For example, if I have an Inventor 2009 file on disk and open it with Inventor 2010 the data is migrated to the current version of Inventor.
Und warum da Manches nicht migriert wurde, ist weil Inventor smart ist:
Inventor is smart and only migrates what’s necessary based on what you’re currently doing with the file.  However, if you save the file, the entire file must be migrated to the current version before it is saved.
Cheers
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke daywa1k3r für's suchen in der Hilfe  , beim nächsten Mal durchforste ich sie gründlicher.
Also doch Plan B: Datei in IV öffnen, speichern und alle referenzierten Dateien ebenfalls öffnen und diese auch speichern.
Gefällt mir nicht ganz so gut, denn nun muss ich IV auch starten.
Maik
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
War nicht die Hilfe, sondern ein Autodesk Blog
Grüße Igor
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann brauch ich ja jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.
Trotzdem Danke für's suchen.
Maik
