  Inventor .NET
  Dialog Datenformat hat sich geändert
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialog Datenformat hat sich geändert (626 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
erstellt am: 12. Nov. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein kleines Problem was sich wahrscheinlich auf die Schnelle erledigen lässt...
Nur leider komme ich nicht auf die Lösung.
Ich habe vor ein Dokument im Inventor zu öffnen,
dieses zu migrieren, zu speichern und wieder zu schließen.
Beim speichern taucht dann immer die Meldung
Datenformat hat sich geändert, .....
auf.
Meine Frage nun:
Gibt es eine Möglichkeit den Dialog zu unterdrücken?
Code:
Try
           oDoc = oApp.Documents.Open("C:\test.ipt")
           oDoc.Migrate()
           oDoc.Dirty = False
           oDoc.Save()
oDoc.Close(false)
           Catch ex As Exception
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 12. Nov. 2010 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Nov. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
SilentOperation = True und danach auf jeden Fall SilenOperation = False sonst hast gar keine Meldungen mehr...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
noctis79
erstellt am: 12. Nov. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Igor,
grad hab ich´s auch entdeckt....
Trotzdem Danke!
Warum war eigentlich kein Stand von CAD.DE beim DigitalPrototyping in Darmstadt?
Hat man richtig vermisst...
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Nov. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Autodesk nicht einig geworden
Grüße Igor
