  Inventor .NET
  Addin für 2010 011
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Addin für 2010 011 (793 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013-2016 FDS
Win7 64bit
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Inventor AddIn in VB.net erstellt.
Wenn ich das Addin regestriere, funktioniert es für den 2011 ohne Probleme.
Ich brauche das Addin aber auch an einem 2010er Platz.
leider gelingt mir das nicht...
Was muss ich am Projekt umstellen, damit auch der 2010 das Plugin anzieht.
Danke !
Gruss Pelikan
[Diese Nachricht wurde von Pelikan am 08. Okt. 2010 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute in deinen Projekteinstellungen ist ein Verweis auf die Autodesk.Inventor.Interop.dll der 2011er Version, die es auf dem 2010er Arbeitsplatz nicht gibt.
RK
