  Inventor .NET
  Referenz zu Ansicht umstellen in idw
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz zu Ansicht umstellen in idw (2638 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2016 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, die Referenz zur Erstansicht in einer IDW auszutauschen.
Wir haben mehrere Ansichten von verschiedenen Baugruppen oder Bauteilen auf einem Zeichnungsblatt. Nun kann es vorkommen, das das Schriftfeld von dem Bauteile/Baugruppe aus meinet wegen Ansicht 3 ausgefüllt werden soll. Bisher haben die Konstrukteure alle Zeichnungen gelöscht und die gewünschte Ansicht als erstes platziert um danach die Zeichnung wieder neu zu erstellen, ich hab allerdings auch schon gesehen, dass das Schriftfeld manuell ausgefüllt wurde.
Was bei Änderungen dann wieder zu Problemen führt...
Ich habe schon so versucht:
oIVDraw.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1). = oIVDraw.ActiveSheet.DrawingViews.Item(3)
Eigenschaft ist leider ReadOnly.
Maik Schmitz
[Diese Nachricht wurde von mssoftware am 04. Okt. 2010 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube so direkt geht es nicht. Es müßte aber gehen temporär ein neues Zeichnungsblatt einzufügen, alle Ansichten dort hin zu verschieben und in der gewünschten Reihenfolge zurückzuschieben. Das könnten die Konstrukteure aber auch von Hand machen.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 05. Okt. 2010 editiert.]
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt ein paar Stunden in der API rumgewühlt und ebenfalls keine Lösung gefunden.
In IV 2011 ist die Funktion integriert und nennt sich Modellfererenz ersetzen.
Wir steigen erst in ca. zwei Wochen auf IV 2011 um und ich hoffe das unser Problem damit gelöst wird, ansonsten muss ich es mal mit deiner vorgeschlagenen Vorgehensweise ausprobieren.
Maik Schmitz
rkauskh
erstellt am: 05. Okt. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich das verstanden habe, ersetzt der von dir erwähnte Befehl die Referenz der Ansicht. Dabei dürften aber alle Bemaßungen ect. über'n Jordan gehen. Einzig wenn Teil A durch Teil B, daß per Kopie speichern unter aus Teil A erstellt wurde und kaum geometrische Änderungen enthält, könnten Bemaßungen ect. erhalten bleiben. Ich würde mir da keine Wunder erwarten, denn Hellsehen kann Inventor nicht. Du könntest es aber auch unter 2010 testen, wenn du eine IDW mit drei Ansicht von 3 Bauteilen erstellst, die Bauteile umbenennst und mal die IDW öffnest. Vielleicht kommt dort auch der Dialog für das Neuzuweisen der Referenzen. Das Ergebnis dürfte in etwa dem entsprechen, was 2011 dann per Befehl kann.
RK
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
werd ich testen, wenn wir flächendeckend 2011 installiert haben, ich hab es zwar schon etwas länger drauf, komme aber nicht zum testen...
Maik Schmitz
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, zwar schon etwas älter der Beitrag,
aber ich hab auch nach dieser Lösung gesucht.
Und das sollte Sie sein
Code:
Dim objIDW As DrawingDocument
Set objIDW = ThisApplication.ActiveDocument
objIDW.ReferencedFileDescriptors(1).PutLogicalFileNameUsingFull ("C:\neuerName.iam")
objIDW.Update
Gruss Jörn
Gruß Jörn
rkauskh
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bleibe bei meiner Meinung das du damit deine Zeichnung zerschießt. Setzt man die Referenz der ersten Ansicht einer IDW von einem Bauteil auf ein anderes oder eine Baugruppe wirft Inventor sämtliche Anmerkungen (Bemaßungen, Führungslinien, Positionsnummern usw.) weg. Des weiteren dürften abhängige Ansichten (Schnitte, Details, Parallelansichten) entweder fehlerhaft werden oder auch gleich mit gelöscht werden.
Ralf
yamaha
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
du hast im weitesten recht!
Das funktioniert nur für Bauteile/Baugruppen die mit
gleicher bzw. ähnlicher Kontur aufgebaut sind.
Und wenn es sich um einfache Konturen handelt.
Auch wenn sich die Breite oder Länge des Bauteil/Baugruppe
stark ändert, werden Bemaßungen gelöscht.
Ist aber irgendwie auch logisch.
Im nachhinein ist man immer schlauer.
Also nur mit Vorsicht oder halt garnicht zu nutzen.
Gruss Jörn
Gruß Jörn
rkauskh
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Funktion nutzen wofür sie gedacht ist. Zum Beispiel eine IDW kopieren, das Originalbauteil mit Kopie speichern klonen, neue IDW (mit Referenz auf das Originalteil) öffnen und Referenzen auf den Klon umbiegen. Da Original und Klon noch identisch sind und die internen ID's der Körperkanten noch identisch sind, bleiben Anmerkungen erhalten. Jetzt kann man seinen Klon modifizieren ohne in der IDW alles neu machen zu müssen.
Ralf
