  Inventor .NET
  Zeichnung von ipt iam öffnen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung von ipt iam öffnen (2850 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2016 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich suche eine Möglichkeit, bzw den Befehl, um eine möglicherweise vorhandene
Zeichnung zu einer ipt oder einer iam zu öffnen.
Wenn man die oberste Ebene, z.B. in einer Baugruppe anklickt -> rmt -> dann
gibt es denn Befehl "Zeichnung öffnen" wie heißt der in der API?
Maik Schmitz
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dazu braucht es doch kein extra Befehl? Bauteilpfad auslesen, aus .ipt .idw machen, und versuchen zu öffnen?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, wenn die Zeichnung einen anderen Dateinamen wie das Bauteil hat dann schon.
Falls die interne Funktion natürlich nur nach so einer einfachen Logik vorgeht, dann kann ich mir das sparen...
Ich habe im Moment die Situation, dass die Zeichnungen unter Umständen getrennt von den Bauteilen und Baugruppen liegen und auch einen anderen Dateinamen aufweisen können.
Hab jetzt gerade mal versucht, mit dem vorher beschriebenen Befehl eine Zeichnung zu öffnen und mußte leider feststellen, dass der Befehl vermutlich so einfach aufgebaut ist, denn die gleich benannte Zeichnung hat er nicht geöffnet, da sie in einem anderen Ordner liegt.
Au man, dann bleibt mir vermutlich nur der schwere Weg:
-alle Pfade inkl. Unterordner im geöffneten Projekt nach idw's durchsuchen und öffnen
-Ansichten durchgehen und verknüpfte Dateien "merken" und der Zeichnung zuordnen
Gibt nur ein Problem, wenn man nur eine Projektdatei verwendet, deren Ordner auf den kpl. CAD Server verweisen, dann kann das ein paar Stunden dauern und wenn es kein 64bit Rechner ist, dann stürtzt der ab... ist ein Rattenschwanz.
Maik Schmitz
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Die interne Logik macht genau das. Es ist auch designbedingt nicht mehr möglich, da ein Bauteil/eine Baugruppe keine Informationen darüber hat, in welcher Zeichnungsableitung es auftaucht.
Die einzige, mir spontan einfallende Lösung wäre, bei jedem Speichern einer IDW zu jeder Ansicht das referenzierte Dokument auslesen und in eine eigene Datenbank wegschreiben. Der Befehl "Zeichnung öffnen" kramt dann in der Datenbank nach dem entsprechenden Eintrag inkl. Pfad und übergibt ihn an den Öffnen-Befehl.
RK
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
...Die einzige, mir spontan einfallende Lösung wäre, bei jedem Speichern einer IDW zu jeder Ansicht das referenzierte Dokument auslesen und in eine eigene Datenbank wegschreiben. Der Befehl "Zeichnung öffnen" kramt dann in der Datenbank nach dem entsprechenden Eintrag inkl. Pfad und übergibt ihn an den Öffnen-Befehl.
Gibt's schon, nennt sich Vault, und ist kostenlos
Grüße Igor
rkauskh
erstellt am: 01. Okt. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Pah, fertigen Kram verwenden. Wo bleibt denn da der Spaß.
RK
