  Inventor .NET
  DockableWindow
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  DockableWindow (3107 mal gelesen)
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Sep. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein AddIn (dll) dem ich gern ein dockablewindow hinzufügen möchte. Ich habe meinem Projekt einen Dialog hinzugefügt der später mal iProps anzeigen soll. Das dockablewindow wird erstellt und angezeigt.
Aber wie füge ich meinen Dialog in das dockablewindow ein. In der Hilfe steht mittels hwnd, nur wo kommt das her? Kann man einen Dialog überhaupt so einfügen oder muß dafür eine eigene dll erstellt werden?
RK
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 01. Sep. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RK,
du solltest aus deinem Dialog ein Control machen. Die HWND von dem Control kannst du dann an dein DockableWindow übergeben. Kann morgen mal nach Beispielcode schauen...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
rkauskh
erstellt am: 01. Sep. 2010 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre nett, danke.
RK
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich war gestern irgendwie auf BrowserPanes, da machen wir immer custom controls und fügen diese ein. Bei DockableWindow scheint das auch mit ganzen Dialogen zu funktionieren. Dazu erstelle einfach eine Instanz von deinem Dialog, und übergebe Handle an die AddChild Methode (myForm.Handle / this.Handle). BTW., du hast PM...
Grüße Igor
rkauskh
erstellt am: 02. Sep. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's hinbekommen. Keine Ahnung warum es jetzt geht, aber mit einem UserForm läuft es.
Falls es jemand mal nachbauen will, ich habe es so gemacht:
in die StandardAddInServer.vb:
Code:
Public Sub UserControl()
            Dim oUserInterfaceMgr As UserInterfaceManager
            oUserInterfaceMgr = myInventor.UserInterfaceManager
            ' Create a new dockable window
            Dim oWindow As Inventor.DockableWindow
            oWindow = oUserInterfaceMgr.DockableWindows.Add("Test-ID", "ToolboxInternalName", "Test")
            'Create the new UserControl
            Dim UControl1 As New UControl()
            ' Add the UserControl as a child to the dockable window
            oWindow.AddChild(UControl1.Handle)
            ' Pass the control the Inventor Application object.  It does this
            ' using the InventorApplication property that was implented on the control.
            UControl1.InventorApp = myInventor
            ' Don't allow docking to top and bottom
            oWindow.DisabledDockingStates = Inventor.DockingStateEnum.kDockTop + Inventor.DockingStateEnum.kDockBottom
            'Dock left
            oWindow.DockingState = Inventor.DockingStateEnum.kDockLeft
            'Set Window Size
            oWindow.SetMinimumSize(250, 267)
            ' Make the window visible
            oWindow.Visible = True
        End Sub
Dann ein UserForm "UserControl" mit einem Label "lblMass1" erstellt. In die UserControl.vb:
Code:
Public Class UControl
    Private m_ClickCount As Integer = 0
    Private m_inventorApp As Inventor.Application
    Private WithEvents appEvents As Inventor.ApplicationEvents
    Private m_currentDoc As Inventor.PartDocument
    Public Property InventorApp() As Inventor.Application
        Get
            Return m_inventorApp
        End Get
        Set(ByVal value As Inventor.Application)
            m_inventorApp = value
            appEvents = m_inventorApp.ApplicationEvents
            If m_inventorApp.Documents.Count > 0 Then
                If m_inventorApp.ActiveEditDocument.DocumentType = Inventor.DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
                    m_currentDoc = m_inventorApp.ActiveEditDocument
                    UpdateDocumentInfo()
                Else
                    m_currentDoc = Nothing
                End If
            Else
            End If
        End Set
    End Property
    Private Sub UpdateDocumentInfo()
        If m_currentDoc Is Nothing Then
            Me.lblMass1.Text = "Mass1: "
        Else
            Me.lblMass1.Text = "Mass1: " & ReadUserPropertyValue(m_currentDoc, "Mass1")
        End If
    End Sub
    Private Sub appEvents_OnDocumentChange(ByVal DocumentObject As Inventor._Document, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal ReasonsForChange As Inventor.CommandTypesEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles appEvents.OnDocumentChange
        If Not m_currentDoc Is Nothing Then
        End If
    End Sub
    Private Sub appEvents_OnNewEditObject(ByVal EditObject As Object, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) Handles appEvents.OnNewEditObject
            If Not m_inventorApp.ActiveEditDocument Is m_currentDoc Then
            End If
        Else
        End If
    End Sub
    ' Benutzer-Property lesen
    Public Function ReadUserPropertyValue(ByVal oDoc As Inventor.Document, ByVal sPropertyName As String) As String
        Try
            Dim oProperty As Inventor.Property
            For Each oProperty In oDoc.PropertySets.Item("User Defined Properties")
                If oProperty.Name.ToUpper = sPropertyName.ToUpper Then
                    Return oProperty.Value
                End If
            Next
            Return ""
        Catch ex As Exception
            Return ""
        End Try
    End Function
End Class
Bitte fügen Sie ihre Kritik hier an...
RK
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte ein Dockable Window erzeugen, dass sich, wie die Favoriten, direkt neben dem Modell-Browser befindet.
Mit dem Code von Ralf kann ich soweit ein Dockable Window anzeigen, aber es befindet sich an einer nicht gewünschten Stelle.
Wie muss ich DockingState des Dockable Windows setzen?
Code:
My_DockableWindow.DockingState = DockingStateEnum.kDockLastKnown
Funktioniert leider nicht
(Quelle: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/how-to-make-dockable-window-align-below-main-browser-exactly/td-p/10479561)
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 01. Jun. 2023 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube du willst kein DockableWindow, sondern ein zusätzliches BrowserPane.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
mb-ing
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Ralf, danke für Deine Antwort.
Ich will in dem Dockable Window anschließend diverse Sachen darstellen.
Evtl. I-Properties, sonstige Metadaten.
Geht das mit einem BrowserPane?
rkauskh
erstellt am: 01. Jun. 2023 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem BrowserPane kann man neben dem bekannten TreeBrowser auch ActiveX-Controls (registriert oder unregistriert) einbinden. Du musst ein Custom ActiceX Control erstellen und das kannst du dann einbinden. Ich habe null Ahnung wie das geht. Vielleicht liest Igor noch mit.
Ralf
RKW Solutions GmbH
mb-ing
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kollege wollte anscheinend dasselbe machen und wurde auf ein Dockable Window verwiesen...
(https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/addtreebrowserpane-problem/td-p/9796862)
Du meinst eher die Richtung, oder?
https://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2013/07/add-a-new-custom-pane-and-add-node-from-a-default-browser-pane.html
Mein Dockable Window schaut bereits gut aus und macht, was soll
Nur die Position klappt noch nicht
Ich probiere es mal weiter...
Danke und Grüße
MB-Ing.
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 02. Jun. 2023 editiert.]
mb-ing
erstellt am: 02. Jun. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Mischung macht es
Danke Ralf für Deine Hilfe!
Code:
Dim app As Inventor.Application = GetObject(, "Inventor.Application")
Dim prt As PartDocument = app.ActiveDocument
Dim myBrowserPane As BrowserPane = prt.BrowserPanes.Add("iBims", "WMPlayer.OCX")
Dim uiManager As UserInterfaceManager = app.UserInterfaceManager
Dim dockableWindow As DockableWindow = uiManager.DockableWindows(myBrowserPane.Name)
dockableWindow.Visible = True
Danke und Grüße
MB-Ing.
rkauskh
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein OCX ist ja ein ActiveX Control. Das DockableWindow ist nur der Rahmen in den eingebettet wird und mit dem Inventor umgehen kann.
Mir ist unklar, erzeugt das Erstellen eines BrowserPanes automatisch auch ein DockableWindow gleichen Namens?
Ralf
RKW Solutions GmbH
mb-ing
erstellt am: 05. Jun. 2023 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Dockable Window kann ich auf jeden Fall eine Windows Form hinzufügen, was mein Ziel ist.
Also.
Code:
Dim myForm as new MyForm()
myDockableWindow.Add(myForm.Handle)
