 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Suche Literatur für Inventor und .net Programmierung (3478 mal gelesen)
holgerbremen Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche dringend Literatur (Bücher, Toturials oder sonstiges) für die Inventorprogrammierung unter .net. VB oder C# ist mir egal. Im Netz habe ich bisher nichts gefunden. Hat jemand Quellen und gute Websiten? Was mir einfach fehlt, ist das Verständnis für das Inventor API Object modell. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Hallo Hast du einen Inventor installiert? Wenn ja, schau mal im Programmverzeichnis nach einem Ordner SDK. Darin versteckt sich irgendwo in den Developertools auch ein schickes DWF mit dem ObjectModel und Beispiele. Desweiteren würde in der Hilfe vom Inventor eine gesonderte Programmierhilfe unter "weitere Resourcen" zu finden sein. Als Website empfehle ich immer den Blog von Brian Ekins. Außerdem kann man auf den Seiten des Developer Networks ein bißchen schnorcheln gehen. Ein Buch gibt es, sobald du es geschrieben hast. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hast du einen Inventor installiert?
Ja habe ich, in einer virtuellen Umgebung. Ich werde im Installationsverzeichnis suchen und hoffentlich fündig werden. Ansonsten bleibt mir wohl nur das Netz. Zitat: Ein Buch gibt es, sobald du es geschrieben hast
Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Gruß und Danke Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iUser Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 26.11.2013 Inv2k13
erstellt am: 18. Dez. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Gibt bzgl was neues zum Thema: Literatur Inventor und .net? Habe mich schon durch einige Seiten gelesen, aber die gehen alle zu tief rein. Die Codes sind teilweise recht lang, so das die schwer zu verstehen sind. Wenns kein Buch gibt, vielleicht kennt einer einfache Tutorials, die erklären wie man zb in VB.net - eine Skizze erstellt - eine Linie oder Rechteck auf der Skizze erzeugt - eine Bohrung erzeugt - eine 3D Linie oder Spline erstellt - eine Skizze extrudiert und rotiert - eine Bauteil oder Baugruppe kopiert - eine Bauteil oder Baugruppe speichert - ... Also, nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Habe jetzt nicht die Riesenproblem mit VB.net, sondern mir fehlst an Verständnis für die API.
erstellt am: 18. Dez. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Hallo Nö, Bücher gibt's meines Wissens weiterhin keine. Die potentielle Zielgruppe ist einfach zu klein. Schau dir bitte die im Inventor enthaltene Programmierungshilfe an. Zu vielen Themen sind dort eigene Beispiele mit entsprechend kurzem Code vorhanden. Die Beispiele sind zwar in VBA geschrieben, aber sollten sich leicht portieren lassen. Für den Anfang würde ich empfehlen den Code im VBA-Editor von Inventor zu schreiben. Dort kann man leichter debuggen und wenn der Schnipsel das macht was er soll, kopiert man ihn in vb.Net und paßt ihn an. Skizzenerzeugung Skizzenabhängigkeiten vergeben oder hier Lektion 4 zu Skizzen und Features
------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iUser Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Danke für die Links, werde ich mir in Ruhe anschauen. Sehr schade, das es dutzende Bücher zum modellieren gibt, aber nicht ein einziges zur Inventor-Programmierung Gebe die Hoffnung nicht auf, das sich eines Tages doch mal einer hinsetzt, das ganze in ein Buch verfasst oder Blog der auch dem Einsteiger zur Erleuchtung bringt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Inventor 20xx, Visual Studio Express
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Zum Programmieren von Inventor sollte man a) grundsätzlich (in Basic, vb.net, c#.net c++) programmieren können, Bedingungen, Schleifen, Objekte, Properties und Methoden, collections und Arrays kennen. Für einfache Programmierung zum Hausgebrauch reicht VBA (Alt+F11) oder iLogic. Für professionelle Programmierung (Erstellung von Addins) dann Visual Studio (Express). Dazu gibt's auch allgemeine Bücher. b) Autodesk Inventor einigermaßen beherrschen, gern auch in der engl. Benutzeroberfläche (Languagepack), damit man mit den grundsätzlichen Inventor Begriffen vertraut ist. c) Dann kann man auch mit den obigen Links weiter einsteigen. Und auch wenn Developer Network schon verlinkt wurde, hier nochmal der direkten Link zu ADN>Platform>Inventor (weiter unten ist auch eine Objekt Modell Übersicht als PDF) Hier noch einen Buchtipp: Autodesk Inventor Programming in C++ by Owen Ransen ansonsten das Inventor my First Plugin - tutorial
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iUser Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Auch dir danke für die Links. VB ist ja nicht das Problem, habe mich durch 2 Bücher gearbeitet, und für kleinen Anwendungen reicht es. Für grössere sicherlich nicht. Ich tue mich persönlich immer noch schwer, Inventor über die API anzusprechen, vielleicht ist es einfach, wenns man es begriffen hat. Es liegt noch eine weiter Weg vor mir  Aber ich denke, es würden sich mehr ein gutes Buch, oder ein umfangreiches Tutorial wünschen, das einem Schritt für Schritt die API näher bringt. Ich kämpfe mich durch die Links, und hoffe den golden Faden darin irgendwann zu finden
tat.baumann Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 7 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Hallo, ich möchte meine Frage zu diesem Forum anschließen. Ich würde gerne eine Schulung für eine Programmiersprache machen. Ich habe sehr gute Inventor-Kenntnisse und schaffe kleine VBA-Anwendungen. Für größere Anwendungen fehlen mir einfach die Programmier-Kenntnisse und das Internet nach Antworten zu durchforsten ist einfach nicht produktiv, sondern eher zeitraubend. Somit die Frage: Eine Schulung in welcher Programmiersprache wäre denn für Inventor generell sinnvoll? Gruß Tatjana ------------------ MfG T.Baumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
