  Inventor .NET
  ReplaceReference
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ReplaceReference (1820 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche mit Inventor eine Referenz zu ersetzten, habe jedoch Probleme!
Sowohl mit "ReplaceReference", als auch mit "PutLogicalFileNameUsingFull" wird die Datei nach dem speichern kleiner als zuvor (immer unterschiedlich ca. 2 - 20 kB) und im Schriftkopf, der Stückliste und den Positionsnummern fehlen alle Texte??
Ha! das ist nur wenn ich beim Öffnen des Dokumentes mit Visible = false arbeite! Update hilft auch nicht!
Vielen Dank
mfg Bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 25. Aug. 2010 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Entstand die neue Referenz aus einer mit "Kopie speichern unter" erzeugten Kopie der alten Referenz oder sind das 2 völlig verschiedene Teile?
Nur im ersten Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß es verlustfrei funktioniert. Verschwundene Bemaßungen und Positionsnummern deuten aber eher auf Fall 2 hin.
Ein bißchen Code und ein Beispiel wären eventuell hilfreich.
RK
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle eine Revision! d.h. altes kopieren - umbenennen - und dann Referenzen ändern!
Mir ist schon bekannt, dass ich nur kopierte Teile bzw teile mit gleichem internalname so bearbeiten kann!!
Code:
private void WriteChanges(CFile mf)
            if (mf.RevisionState == RevisionStatus.Revision)
                System.IO.File.Copy(mf.FullFileName, mf.NewFullFileName);
                SMC_Functions.FileFunctions.FileCheck.Fileready(mf.NewFullFileName);
            foreach (CFile sf in mf.ReferencedFiles)
                if (sf.RevisionState == RevisionStatus.Revision)
                    System.IO.File.Copy(sf.FullFileName, sf.NewFullFileName);
                    SMC_Functions.FileFunctions.FileCheck.Fileready(sf.NewFullFileName);
            #region Inventor
            Inventor.Application oapp = null;
            try
                oapp = (Inventor.Application)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application");
                if (oapp == null) return;
                Inventor.Document odoc = null;
                oapp.SilentOperation = true;
                //Revision of main file
                if (mf.RevisionState == RevisionStatus.Revision && System.IO.File.Exists(mf.NewFullFileName))
                    odoc = oapp.Documents.Open(mf.NewFullFileName, true);
                    odoc.PropertySets[iPropertySets.PropertiesForDesignTrackingPropertiesEnum].get_ItemByPropId((int)Inventor.PropertiesForDesignTrackingPropertiesEnum.kPartNumberDesignTrackingPropert ies).Value = mf.NewPartNumber;
                    odoc.PropertySets[iPropertySets.PropertiesForSummaryInformationEnum].get_ItemByPropId((int)Inventor.PropertiesForSummaryInformationEnum.kRevisionSummaryInformation).Value = mf.NewRevision;
                    odoc.PropertySets[iPropertySets.PropertiesForDesignTrackingPropertiesEnum].get_ItemByPropId((int)Inventor.PropertiesForDesignTrackingPropertiesEnum.kDescriptionDesignTrackingProper ties).Value = mf.NewDescription;
                else
                    odoc = oapp.Documents.Open(mf.FullFileName, true);
                if (odoc.NeedsMigrating) odoc.Migrate();
                    if (sf.RevisionState == RevisionStatus.Revision && System.IO.File.Exists(sf.FullFileName) && System.IO.File.Exists(sf.NewFullFileName))
                        //odoc.ReferencedFileDescriptors.get_ItemByName(sf.FullFileName).PutLogicalFileNameUsingFull(sf.NewFullFileName);
                        odoc.ReferencedFileDescriptors.get_ItemByName(sf.FullFileName).DocumentDescriptor.ReferencedFileDescriptor.ReplaceReference(sf.NewFullFileName);
                        //odoc.ReferencedDocumentDescriptors[1].ReferencedFileDescriptor.ReplaceReference(sf.NewFullFileName);
                        ((Inventor.Document)rfd.ReferencedDocument).PropertySets[iPropertySets.PropertiesForDesignTrackingPropertiesEnum].get_ItemByPropId((int)Inventor.PropertiesForDesignTrackingProperti esEnum.kPartNumberDesignTrackingProperties).Value = sf.NewPartNumber;
                        ((Inventor.Document)rfd.ReferencedDocument).PropertySets[iPropertySets.PropertiesForSummaryInformationEnum].get_ItemByPropId((int)Inventor.PropertiesForSummaryInformationEnum.kRevi sionSummaryInformation).Value = sf.NewRevision;
                        ((Inventor.Document)rfd.ReferencedDocument).PropertySets[iPropertySets.PropertiesForDesignTrackingPropertiesEnum].get_ItemByPropId((int)Inventor.PropertiesForDesignTrackingProperti esEnum.kDescriptionDesignTrackingProperties).Value = sf.NewDescription;
                        if (((Inventor.Document)rfd.ReferencedDocument).NeedsMigrating) ((Inventor.Document)rfd.ReferencedDocument).Migrate();
                        ((Inventor.Document)rfd.ReferencedDocument).Save();
                    else if (sf.RevisionState == RevisionStatus.ReferenceChange && System.IO.File.Exists(sf.FullFileName) && System.IO.File.Exists(sf.NewFullFileName))
                odoc.Update();
                odoc.Save();
                odoc.Close(true);
            catch (Exception ex)
            finally
                oapp.SilentOperation = false;
                if (oapp != null)
                    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(oapp);
                oapp = null;
            #endregion
