 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Parameter-Fenster (1617 mal gelesen)
g Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 63 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 21. Jul. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgende Frage: Bei Inventor VBA benutze ich um Werte ins Parameter-Fenster zu übertragen: Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oParam As Parameter For Each oParam In oDoc.ComponentDefinition.Parameters If oParam.Name = "NamedesParameters" Then oParam.Value = 100 'oder deinen berechneten Wert End If Next Wie geht das bei einem selbsterstellen VB-NET Programm (exe) mit Visual Studio.net ????? (benutze Inventor 2010/2011 unter Vista/Win7 64 BIT , Visual Studio 2008/2010 64 Bit)
MFG aus Bochum / Wattenscheid
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g
Hallo Geht genauso, nur da die exe "neben" Inventor läuft und nicht wie ein VBA-Programm in Inventor, mußt du dir zuerst die laufende Inventorinstanz z.B. mit getobject holen. Code: Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = GetObject(, "Inventor.Application")
Oder wo genau klemmt es? ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe den Code: Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = GetObject(, "Inventor.Application") benutzt Dim oParam As ????Parameter ??????--IN VISUAL STUDIO FALSCH ???? Wie lautet es korekt Dim oParam Aa .......... For Each oParam In oDoc.ComponentDefinition.Parameters If oParam.Name = "NamedesParameters" Then oParam.Value = 100 'oder deinen berechneten Wert End If Next MFG aus Bochum / Wattenscheid
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 21. Jul. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g
erstellt am: 01. Aug. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g
Hallo Im Visual Studio hast du in den Projekteigenschaften unter "Verweise" sicher die Autodesk.Interop eingefügt. Jetzt öffnest du deine .vb-Datei und fügst ganz oben Code: Imports Inventor
ein. Danach sollte es nicht mehr erforderlich sein Inventor.Parameter zu schreiben, sondern Parameter reicht. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
