  Inventor .NET
  Part ist durchsichtig
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Part ist durchsichtig (1306 mal gelesen)
Speedy.X
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Speedy.X an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy.X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy.X
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte einige STEP-Dateien zu Inv2009-Parts importieren.
Soweit so gut.
Leider werden die Parts immer durchsichtig dargestellt.
Das möchte ich ausschalten.
Hab es schon in der API-Referenz und bei Google gesucht, nichts.
Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Kann mir jemand helfen?
Rainer
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Jul. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es gelb und urchsichtig ist, würde ich sagen das STEP war nicht ganz sauber. Inventor konnte keinen Volumenkörper erstellen und hat daher Flächen importiert. Diese müssen in die Konstruktionsumgebung kopiert und dort repariert werden. Sobald der Flächenkörper vollständig ist, erzeugt Inventor automatisch einen Volumenkörper.
Aber wo ist jetzt das Problem in .Net?
RK
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Jul. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RK,
ja die Export/Import-Szene ist immer noch lausig.
Aber diesmal hat es wirklich sauber geklappt.
Inventor hat Körper erzeugt und man kann damit arbeiten.
Die sind nur einfach durchsichtig. Im Baum Rechtsklick auf's Teil
und Haken vom Topic "durchsichtig" weg und schon ist alles schick.
Nur bei 700 Teilen würde ich es gern per API lösen.
Rainer
rkauskh
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du meinst den Kontextmenüeintrag in der Konstruktionsumgebung? Meines Wissens ist die in der API (noch) nicht implementiert.
Die Option "Automatisch heften und verschieben" in den Importoptionen hast du aber aktiviert oder? Die sorgt normalerweise dafür, daß sauber importierte Teile als Volumenkörper aus der Konstruktionsumgebung heraus geschoben werden. Dann sind sie auch automatisch nicht mehr durchsichtig.
RK
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jo, das war's.
Kontextmenüeintrag in der Konstruktionsumgebung ist genau
das Stichwort. Wenn es nicht implementiert ist, ist halt
nichts zu machen.
Danke und Gruß
Rainer
