  Inventor .NET
  Finden von Edges
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Finden von Edges (1191 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zu Kanten/Edges.
Man stelle sich einen Würfel vor und
ich selektiere eine Kante des Würfels.
Die Kante hat zwei Enden (StartVertex, StopVertex)
Wie finde ich am einfachsten die drei anderen Kanten
die am StartVertex zusammenkommen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörn
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
mir ist die einfachere Methode nicht bekannt, aber eine Funktion wie z.B.
Code:
private Edge GetNextEdge (Edge argEdge)
// foreach...
die alle Kanten durchläuft und die Start/End Punkte vergleicht und die Edge zurück liefert ist doch gleich geschrieben?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
yamaha
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
nur zu meinem Verständniss.
A) Du schlägst vor eine Methode zu erstellen, nach
- Variante 1:
1. von gewählten Kante, erhalte ich zwei Faces
2. von den Faces komme ich zu den anderen Faces
3. von den anderen Faces zu den jeweiligen Kanten.
- Variante 2
1. von gewählten Kante, komme ich zum Würfel
2. vom Würfel komme ich zu den Faces
B) Ich wollte gefragt haben, ob es in der API eine Funktion gibt
nach Art: FindeAlleTeileDieAufPunktLiegen(PunktXVZ)
C) Funktioniert eigentlich?
    Edges1.StartVertex.Point = Edges2.StartVertex.Point
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das jetzt so gelöst
Code:
Dim oHS As Inventor.HighlightSet
Set oHS = ThisApplication.ActiveDocument.CreateHighlightSet
Set oGreen = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(0, 255, 0)
oHS.Color = oGreen
oHS.Clear
Dim oSelect As New clsSelect
Set oEdge = oSelect.Pick(kAllLinearEntities)
For Each oEdge1 In oEdge.Faces(1).FaceShell.SurfaceBody.Edges
    If ((oEdge1.StartVertex.Point.x = oEdge.StartVertex.Point.x) And _
        (oEdge1.StartVertex.Point.Y = oEdge.StartVertex.Point.Y) And _
        (oEdge1.StartVertex.Point.z = oEdge.StartVertex.Point.z)) Or _
          ((oEdge1.StopVertex.Point.x = oEdge.StartVertex.Point.x) And _
          (oEdge1.StopVertex.Point.Y = oEdge.StartVertex.Point.Y) And _
            (oEdge1.StopVertex.Point.z = oEdge.StartVertex.Point.z)) Then
        If (oEdge1.StartVertex.Point.x = oEdge.StartVertex.Point.x) And _
            (oEdge1.StopVertex.Point.x = oEdge.StartVertex.Point.x) Then
            oHS.AddItem oEdge1
        End If
    End If
Next
Gruß Jörn
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte aber bei großen Modellen länger dauern. Mein Vorschlag wäre von der selektierten Edge auf deren Start- und Stopvertex, der wiederum alle in ihm endenden Edges liefert.
Code:
Private Sub EdgeTest()
oHS.Color = oGreen
oHS.Clear
Dim oVertex As Vertex
Set oVertex = oEdge.StartVertex
Dim oNeighbourEdge As Edge
For Each oNeighbourEdge In oVertex.Edges
        oHS.AddItem oNeighbourEdge
Next
Set oVertex = oEdge.StopVertex
Next
End Sub
RK
yamaha
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
vielen Dank für deine Hilfe.
So etwas habe ich gesucht.
10 points
Gruß Jörn
