  Inventor .NET
  Buttons beim Start nicht korrekt
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Buttons beim Start nicht korrekt (1200 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Add-In erstellt für Inventor und folgendes Problem.
Beim Starten von Inventor werden die Buttons in der Symbolleiste
nicht korrekt dargestellt, sondern ein Dummy angezeigt.
siehe beiliegender Dateianhang
- oberste = Standard Inventor
- zweite = ein anderes Add'in (nicht von mir) mit dem gleichen Effekt
- untersten beiden = mein neues Add'In unter VB.Net
- die beiden anderen Symbolleisten sind einmal ein
  - VBA-Makro
  - Add'In aus VB6
Ist Inventor komplett geladen werden die Buttons korrekt dargestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörn
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
beim Laden ist das normal! IV lädt zuerst die eigenen Icons und dann erst ein AddIn nach dem anderen! Somit dauert es eine gewisse Zeit bis die Icons geladen sind! Und die Toolbar wird schon zu beginn geladen, da diese in der Registry gespeichert ist. Ich wüsste nicht, wie du das ändern könntest! eventuell über die Sichtbarkehit aber sonst ...
LG Bernhard
yamaha
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
da frag ich mich aber, wieso funktioniert
das den bei dem alten VB6 Add-In.
Gruß Jörn
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Jun. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell liegt es daran, daß die VBA-Sachen zu der Zeit geladen werden, in der noch der Splashcreen angezeigt wird (Vermutung). Du könntest dein AddIn, so wie von Bernhard bereits angedeutet, so ändern, daß deine Buttons erst nach dem Öffnen eines Dokumentes angezeigt werden. Ich weiß jetzt nicht welche Funktionen sich in deinem AddIn befinden, aber schau dir mal in der Hilfe das OnEnvironmentChange-Event und das Kapitel zu Environments an. Darüber und über das visible-Property kann man prima die Sichtbarkeit in verschiedenen Umgebungen steuern.
RK
yamaha
erstellt am: 06. Jun. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
vielen Dank für den Tip
Gruß Jörn
