  Inventor .NET
  AddIn Entladen/Laden = Icons durcheinander
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AddIn Entladen/Laden = Icons durcheinander (1443 mal gelesen)
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Apr. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine AddIn-dll, die sauber lädt und entlädt beim Starten und Beenden von Inventor. Was aber schief geht, ist das  erneute Laden des AddIns durch den User nachdem der User es entladen hat. Die Befehle sind noch da wo sie hingehören und funktionieren auch. Nur die Symbole im Ribbon Panel sind völlig durcheinander. Ein Neustart von Inventor sortiert wieder alles korrekt. Kennt jemand das Problem? Funktioniert bei jemandem das Entladen/Laden seines AddIns durch den User ohne verwürfelte Symbolreihenfolge?
EDIT: Das Verwürfeln passiert erst beim zweiten Entladen/Laden durch den User hab ich grad festgestellt. Beim ersten Mal geht's.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 15. Apr. 2010 editiert.]
