  Inventor .NET
  Feature aktivieren und ändern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feature aktivieren und ändern (756 mal gelesen)
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Programmierer,
ich würde von einem vorhandenen Blechteil (Features sind ausgeblendet) z.b. eine Lasche mit einem bestimmten Namen aktivieren.
Danach möchte ich einen Parameter ändern (der benannt ist z.b. laenge).
Leider finde ich, vor allem zum ersten, eigentlich so gut wie nichts in der Hilfe o.ä.
Könnten ihr mir bitte weiterhelfen? Danke
PS: Inventor 2010
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Mrz. 2010 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Programmierungshilfe ist eigentlich schon recht umfangreich.
Feature anschalten und Parameter ändern müßte sein:
Code:
Option Explicit
Private Sub LascheFummeln()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheetComp As SheetMetalComponentDefinition
Set oSheetComp = oDoc.ComponentDefinition
Dim oLasche As FlangeFeature
Set oLasche = oSheetComp.Features.FlangeFeatures.Item("Lasche1")
oLasche.Suppressed = False 'Unterdrückung aufheben
Dim oParam As Parameter
Set oParam = oSheetComp.Parameters.UserParameters.Item("Länge")
oParam.Value = 35 'Achtung, der Wert sind Zentimeter!!!
oDoc.Update
End Sub
RK
T to the F
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank dafür schon mal.
Leider erhalte ich die Fehlermeldung:
Method 'Features' of object 'SheetMetalComponentDefinition' failed
Wenn ich dann Set "oLasche = oSheetComp.Features." eingebe erscheint mir in der auswahl auch kein FlangeFeatures.
Weißt du woran das liegt?
Vielen Dank
rkauskh
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil es in der Auswahl nicht angezeigt wird, heißt es nicht den Punkt gibt's nicht.
Setz mal einen Haltepunkt und Überwachung auf oSheetComp und schau dir den Features-Zweig an.
Heißt deine Lasche wirklich "Lasche1" oder hat deine einen anderen Namen (den ich natürlich nicht kennen kann).
Übrigens, Browsername der Lasche und Name der Lasche sind zwei verschiedene Namen.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 19. Mrz. 2010 editiert.]
T to the F
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe es noch an zwei Rechner probiert. Da funktionierte es.
Ich habe also am Wochenende mal mein Inventor Deinstalliert und neuinstalliert.
Nun gehts. War also irgendein komischer Fehler....
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
rkauskh
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T to the F 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen in der Welt der API. Manchmal funktioniert es - oder eben auch nicht. Und keiner weiß warum, wann, wie, ob, ...
RK
