 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Ribbon AddIn funktioniert nicht (1336 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2010 SP 2 Subscription+ ILogic HP xw 8600 Workstadion Intel(R)Xeon(R) CPU X5460 @3.16GHz 3.17 GHz,32,0GB of RAM 3Windows XP Pro x64 Edition Version 2003 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe das mir einer von euch bei meinen Problem Helfen kann. Ich bin gerade dabei michetwas über Inventor 2010 und Visual Studio 2008 schlau zumachen. ich habe mir einige Beispiele aus dem Internet geladen um diese auszuprobieren nur leider mach ich da was falsch den diese funktionieren nicht. Unteranderem dieses Beispiel: Inventor 2010 Ribbons API Beispiel von der Seite "http://www.espend.de/artikel/inventor-2010-ribbons-api-beispiel.html" nach dem Kompilieren öffnet Invnetor aber mein Ribbon ist nicht vorhanden. Muss ich da etwas machen. Gibt es irgendwie ein Dokument Erste Schritte. Vielen Dank für eure Hilfe
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
Hallo Verwende ebenfalls VS2008 (Standard). Kannst du mal unter Ansicht, weiter Fenster, Ausgabe anschalten und beobachten, ob da schon Fehlermeldungen kommen, wenn du unter Erstellen, RibbonTest erstellen anklickst? Taucht das AddIn in der Liste der Zusatzmodule mit Start/Geladen auf? Eventuell setz mal einen Haltepunkt in "Public Sub ActivatePublic Sub Activate" bei "m_inventorApplication = addInSiteObject.Application" Und ergänze mal diese Sub um eine Try-Catch-Anweisung. Also so: Code: Public Sub Activate(ByVal addInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal firstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate Try hier jetzt den ganzen Code der Sub Catch ex as exception End Try End Sub
Hält die Sub am Haltepunkt an, drückst du F8 und kannst damit schrittweise weiterlaufen. Versuche so die Stelle zu finden, an der die Sub auf Catch springt. Vielleicht finden wir so einen Ansatzpunkt für das Problem. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
