  Inventor .NET
  Bauteil in einer Baugruppe bearbeiten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bauteil in einer Baugruppe bearbeiten (1412 mal gelesen)
dispName
Sehen Sie sich das Profil von dispName an!   Senden Sie eine Private Message an dispName  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dispName
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe cad.de-Gemeinde,
dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich fuchse mich gerade in die Programmierung mit VisualC# 2008 und der Inventor2009 API ein und ich bin auf folgendes Problem gestoßen. Vermutlich ist es relativ trivial, aber mir fehlt einfach die Erfahrung mit der API von Inventor und ich komme nicht weiter:
Ich öffne mit meinem Programm eine Baugruppe und möchte gern Maße mehrerer Bauteile verändern. Wie man das macht, wenn man eine Bauteildatei einzeln lädt, weiß ich. Da ich das aber für mehrere Bauteile der Baugruppe machen möchte, wäre es schön, wenn ich sie innerhalb der geöffneten Baugruppe bearbeiten könnte.
Ich benutze folgenden Code, um das gewünschte Bauteil zum Bearbeiten zu aktivieren:
Code:
// die Bauteile der Baugruppe
Inventor.ComponentOccurrences myElements = myAssembly.ComponentDefinition.Occurrences;
// Bauteil anhand seines Namens aktivieren
myElements.get_ItemByName("Bodenplatte:1").Edit();
Meine Frage jetzt: Wie komme ich an die Parameter des aktiven Bauteils, damit ich sie bearbeiten kann?
Komme ich vielleicht mit folgendem Ansatz weiter, um direkt auf die Parameter des BAuteils zuzugreifen?
Code:
Inventor.ComponentDefinition myComDef = myElements.get_ItemByName("Bodenplatte:1").Definition;
Vielen Dank schonmal,
dispName
[Diese Nachricht wurde von dispName am 11. Feb. 2010 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dispName 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen,
Code:
myComDef.Parameters.ModelParameters["DeinParameter"].Value = "DeinWert";
so? Typen beachten natürlich...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
dispName
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
danke für die schnelle Antwort. Wäre schön, wenn die Angelegenheit so einfach wäre. Ich bekomme beim Debuggen folgende Meldung:
"Inventor.ComponentDefinition" enthält keine Definition für "Parameters", und es konnte keine Erweiterungsmethode "Parameters" gefunden werden, die ein erstes Argument vom Typ "Inventor.ComponentDefinition" akzeptiert. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?)
Leider weiß ich nicht, welcher Typ die Definition für Parameters enthält und wie ich das aus meinen myElements heraus bekomme, bzw. ob das überhaupt geht...
Viele Grüße,
Robert
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dispName 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, nimm Inventor.PartComponentDefinition (kann sein, dass du die ComponentDefinition in PartComponentDefinition casten musst)...
Grüße Igor
dispName
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, leider bin ich bei C# auch noch ziemlich neu und deshalb ist mir "casten" leider noch kein Begriff. Wie funktioniert das?
Grüße,
Robert
dispName
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab schnell gegoogelt, wie casten funktioniert. Habs mal so probiert:
Code:
Inventor.PartComponentDefinition myComDef = (Inventor.ComponentDefinition)myElements.get_ItemByName("Bodenplatte:1").Definition;
Gibt leider auch nen Fehler:
Der Typ "Inventor.ComponentDefinition" kann nicht implizit in "Inventor.PartComponentDefinition" konvertiert werden. Es ist bereits eine explizite Konvertierung vorhanden. (Möglicherweise fehlt eine Umwandlung.)
Grüße, Robert
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dispName 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst in PartComponentDefinition casten, daher:
Code:
Inventor.PartComponentDefinition myComDef = (Inventor.PartComponentDefinition)myElements.get_ItemByName("Bodenplatte:1").Definition;
Grüße Igor
dispName
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woohoo, das hat's getan. Vielen Dank! Notiz an mich selbst: nochmal eingehender mit Casten beschäftigen.
Viele Grüße,
Robert
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dispName 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dispName:
Viele Grüße,
Robert
Wichtig zu beachten:
wenn er nicht casten kann (man kann ja nicht alles beliebig casten) bekommst du so:
eine Exception. Und so:
myElements.get_ItemByName("Bodenplatte:1").Definition as Inventor.PartComponentDefinition;
ein NULL zurück.
Grüße Igor
dispName
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Werd ich beachten.
