  Inventor .NET
  UserParameter setzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserParameter setzen (1008 mal gelesen)
Speedy.X
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Speedy.X an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy.X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy.X
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich stecke bei den UserParametern fest. (Inventor2009)
Von einer Baugruppe möchte ich die UserParameter aller beteiligten Teile auslesen
bzw. deren Wert ändern.
Das gelingt mir weder in der geöffneten Baugruppe via ComponentOccurrences
noch im ApprenticeServer.
Zur Zeit liste ich im ApprenticeServer alle Komponenten, öffne diese einzeln
und lese die Userparameter aus.
Kennt jemand einen besseren Weg?
Rainer
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar in VBA, aber probier's mal damit:
Code:
Option Explicit
Private Sub UserParamDingens()
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Else
    MsgBox "Kein Baugruppendokument - Exit"
    Exit Sub
End If
Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
Dim oUserParams As UserParameters
Dim oUserParam As UserParameter
Dim sValueOld As String
Dim sValueNew As String
Dim oprop As Property
On Error Resume Next
For Each oCompOcc In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences
    If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
        If oCompOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
            Set oUserParams = oCompOcc.Definition.Parameters.UserParameters
            For Each oUserParam In oUserParams
                sValueOld = oUserParam.Value
                oUserParam.Value = "1234567890" 'Sollte mit was Sinnvollem gefüllt werden
                Debug.Print "Datei: " & oCompOcc.Definition.Document.FullFileName & " alterWert" & oUserParam.Value; " --- neuer Wert " & oUserParam.Value
            Next
        End If
    Else
        Call AllSubOccs(oCompOcc)
    End If
Next
MsgBox "Fertsch"
End Sub
Private Sub AllSubOccs(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence)
    Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence
    For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences
        If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
            If oSubCompOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
                Set oUserParams = oSubCompOcc.Definition.Parameters.UserParameters
                    Debug.Print "Datei: " & oSubCompOcc.Definition.Document.FullFileName & " alterWert" & oUserParam.Value; " --- neuer Wert " & oUserParam.Value
                Next
            Else
                Call AllSubOccs(oSubCompOcc)
            End If
        End If
    Next
End Sub
RK
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RK,
fein, das hilft!
Wird in der API-Hilfe leider nicht beschrieben.
VBA passt auch, da die Parameter zum Teil auch
in Excel verwaltet werden.
Gruß und Danke
Rainer
