  Inventor .NET
  API Verbindung trennen bei externem Prg
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  API Verbindung trennen bei externem Prg (682 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2016 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgenden Code, der hinter einem Button Ereignis liegt:
If bt_ivverbinden.Text = "nicht verbunden" Then
            Try
                oInventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application") 'GetObject(, "Inventor.Application")
                'IVEvent = oInventorApp.ApplicationEvents
                bt_ivverbinden.Text = "verbunden"
            Catch ex As Exception
                MessageBox.Show("Fehler beim Initialisieren. Bitte stellen sie sicher," + vbCrLf + "das Inventor bereits gestartet ist. Das Prg. wird beendet.", "Fehler IV steuern", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
                'Me.Close()
            End Try
        Else
            'Hier soll die Verbindung beendet werden.
            'bt_ivverbinden.Text = "nicht verbunden"
        End If
In der IV Schleife wird die Verbindung aufgebaut und in der Else Funktion möchte ich die Verbindung wieder beenden,
allerdings habe ich den passenden Befehl dafür nicht gefunden.
IV läßt sich bei bestehender Verbindung nicht manuell bedienen.
Maik
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Jan. 2010 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es nicht reichen deine Form modal aufzurufen?
Ansosnten hätte ich geraten das ein
Code:
oInventorApp = Nothing
oder ein
Code:
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(oInventorApp)
helfen könnte. Aber das ist, wie gesagt geraten.
RK
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
gut geraten und vielen Dank! Am logischten erscheint mir die Variante ...ReleaseComObject, da es dann vermutlich auch IV mitbekommt. Bei der "oInventorApp = Nothing" wird ja lediglich die Variable freigegeben. Ich habe jetzt beide Varianten hintereinander programmiert:
Else
        End If
Die Form modal anzuzeigen, bewirkt ja lediglich, dass das Fenster alle anderen Fenster aus der "Elternanwendung" blockiert?!
Nach dem beenden des Prg. wird die Verbindung automatisch geschlossen, allerdings möchte ich mit dem Prg weiter arbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt die Daten wieder an IV übertragen. (Was ja dank deiner Hilfe jetzt auch funktioniert.
Maik
