  Inventor .NET
  Bacht Konvertierung neustart nach 50 Dokumenten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bacht Konvertierung neustart nach 50 Dokumenten (825 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Habe massenhaft alte Files zum aufarbeiten! Und mir ist beim Log der Aufgabenplanung aufgefallen, dass jedes Mal nach 50 Dokumenten eine neue Inventorsitzung geöffnet wird?
Sind irgendwelche Fehler bekannt, wenn man dies nicht tut? Hatte ohne dem schon öfters IV Abstürze!?
Hat jemand von euch eine Erklärung?
Vielen Dank
LG Bernhard
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht der Aufgabenplaner bei uns auch beim Migrieren. Wissen hab ich keines, aber einen Verdacht. Öffnet man im Inventor etliche Dateien und schließt sie wieder, wächst der Speicherverbrauch von Inventor trotzdem stückweise an. Das würde irgendwann zum Systemstillstand führen oder Absturz aus Speichermangel.
Ein Beenden und wieder starten leert zuverlässig den RAM.
Mir ist damals nochwas aufgefallen. Im Taskplaner lief noch eine wscomctr.exe (oder so ähnlich). Vermutlich das Kommunkationscenter von Inventor. Manchmal lief dieser Prozeß auf 99% Prozessorlast und die laufende Aufgabe stand still. DEn Prozeß zu killen lies die Aufgabe normal weiterlaufen.
RK
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Mfg
Speedy.X
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Speedy.X an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy.X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy.X
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich muß auch massenhaft Baugruppen pflegen.
Dabei läuft ein Rechner manchmal 7x24 durch.
Der Inventor 2009 zeigt sich als schwach belastbar.
Und manchmal hat er auch Startschwierigkeiten.
Ein dediziertes Schließen und Aufstarten hat
mein Problem gelöst:
Code:
    If RZahl Mod 8 = 0 Then 'Rundenzaehler
      C_SpMsgSp(" . . .  Refresh  . . .")
      Try
        IvApp.Documents.CloseAll()
        IvApp.Quit()
        IvApp = Nothing
      Catch ex As Exception
      End Try
      Try
        IvApp = CreateObject("Inventor.Application")
      End Try
      If IsNothing(IvApp) Then
        Try
          Console.WriteLine("Fehler! Keine Verbindung zum Inventor!")
          Console.ReadLine()
          Exit Sub
        End Try
      End If
      IvApp.Visible = True
    End If 'Rundenzaehler
Seit dem läuft's auch mal eine Woche am Stück.
Rainer
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rainer!
Vielen dank
Gruß Bernhard
