  Inventor .NET
  Prüfungsmaße aus Zeichnung auslesen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfungsmaße aus Zeichnung auslesen (2768 mal gelesen)
Verena Thiebus
Softwareentwicklerin
Sehen Sie sich das Profil von Verena Thiebus an!   Senden Sie eine Private Message an Verena Thiebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena Thiebus
Microsoft Visual Studio 2008
Vista Enterprise 32bit SP2
Inventor 2008/2009/2010
PSP 2008/2009
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss aus einer Zeichnung Prüfungsmaße auslesen, also die Maße, die so oval eingekreißt sind. Wie ich an die Maße komme generell, weiß ich. Ich konnte nur bisher nicht feststellen woher ich weiß, ob es ein Prüfungsmaß ist.
Kann mir einer sagen woran ich das ausmachen kann?
Verena
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena
hier der Auszug aus der API (2010)
DrawingDimension.IsInspectionDimension Property
DrawingDimension Interface  DrawingDimension Members  Inventor Library  DrawingDimension Properties  Send Feedback
Collapse AllSummary
Property that gets and sets whether this is an inspection dimension.
C#
VARIANT_BOOL IsInspectionDimension;
Visual Basic
Property IsInspectionDimension() As VARIANT_BOOL
Remarks
Inspection dimensions are used during the quality control process. They are formatted specifically to indicate which dimensions must be checked before accepting a part. The dimension includes a label and an inspection rate, which can be obtained and set using the GetInspectionDimensionData and SetInspectionDimensionData methods respectively.
Group
Links
DrawingDimension Interface, DrawingDimension Members, Inventor Library, DrawingDimension Properties
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
und mittels
DrawingDimension.GetInspectionDimensionData
Parameters  Description
......Shape
Output InspectionDimensionShapeEnum that indicates the border shape surrounding the inspection dimension text. Valid return values are kNoInspectionBorder, kAngularEndsInspectionBorder and kRoundedEndsInspectionBorder.
......Label
Output string that returns the text placed left of the dimension value. The string can contain symbols specified using the StyleOverride tag.
......Rate
Output string that returns the text (typically a percentage value) placed to the right of the dimension value. The string can contain symbols specified using the StyleOverride tag.
Kommst du an die gewünschten Werte
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja wunderbar. Danke!
Ich muss das aber wahrscheinlich auch für 2009 haben... Gibt es da auch was? Hab so auf Anhieb unter dem Wort inspection nichts gefunden, leider....
Verena
Charly Setter
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, das es diese Funktionalität unter 2009 noch nicht gab ?
(George Bernard Shaw)
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 04. Jan. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Eindruck habe ich nämlich leider auch
Verena
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
hätte noch mal eine Zusatzfrage zu dem Thema. Kann mir jemand sagen woher ich weiß welche DrawingDimension mit welcher DrawingView zusammenhängt?
Besten Dank!
Verena
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Jan. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena Thiebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter
Code:
IntentOne.Geometry.Parent
der Bemaßung steht der zugehörige View. Jedenfalls im 2010er Inventor.
RK
Verena Thiebus
PSP 2008/2009
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich.
Verena
