| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: ProgressBar holt andere Anwendung in Vordergrund (659 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich wollte mal fragen, ob das Problem normal ist. Mit: Code: ' ProgressBar erstellen Dim oProgressBar As Inventor.ProgressBar oProgressBar = myInventor.CreateProgressBar(False, iAllCurveCount, myBasic.Caption) oProgressBar.Message = "Bitte warten" 'Hier kommt dann was was länger dauert. ' ProgressBar schliessen oProgressBar.Close()
soll der ProgressBar (frei stehend, nicht in der StatusBar) angezeigt werden. Tut soweit auch, aber beim Schließen des ProgressBar, wird das Inventorfenster in den Hintergrund gestellt bzw. die dahinterliegende Fenster wird in den Vordergrund geholt. Ich finde keine Ursache dafür und schon gar keine Lösung. Kann mir einer einen Tip geben? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wollte nur kurz die Lösung mitteilen. Vor dem geposteten Codeschnipsel hatte ich ein UserInteractionDisabled = True und dahinter wieder auf False stehen. Damit sollte verhindert werden, daß der User irgendwo rumklickt. Seit die beiden Zeilen zwischen Ein- und wieder Ausblenden der ProgressBar stehen, ist der Effekt weg. Also so: Code: ' ProgressBar erstellen Dim oProgressBar As Inventor.ProgressBar oProgressBar = myInventor.CreateProgressBar(False, iAllCurveCount, myBasic.Caption) oProgressBar.Message = "Bitte warten" UserInteractionDisabled = True 'Hier kommt dann was was länger dauert. UserInteractionDisabled = False ' ProgressBar schliessen oProgressBar.Close()
| Anzeige.:
