  Inventor .NET
  Alle Formate auf A4 drucken
Autor Thema:  Alle Formate auf A4 drucken (1041 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
erstellt am: 17. Okt. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ein Problem...
Der Ausdruck von Zeichnung über Apprentice auf PDF funktioniert mittlerweile recht gut...
Jetzt müsste ich aber noch alle Formate als A4 Zeichnung ausdrucken...
Gibt es die Möglichkeit beim Drucken eine Skalierung mitzugeben bzw ein
einpassen auf die jeweilige Größe?
Inventor2008 Apprentice Server
Hier mal der Code zum Drucken in Original- Größe:
Code:
Private Sub print_pdf()
Dim oApprentice As New Inventor.ApprenticeServerComponent
Dim odoc As Inventor.ApprenticeServerDrawingDocument
If Not oApprentice.Document Is Nothing Then
oApprentice.Close
End If
Dim Items As Object
Dim Size As String
Dim File As String
Dim kA4DrawingSheetSize As String
Dim kA3DrawingSheetSize As String
Dim kA2DrawingSheetSize As String
Dim kA1DrawingSheetSize As String
Dim kA0DrawingSheetSize As String
Items = ListBox2.Items
File = Items.ToString
For Each File In Items
odoc = oApprentice.Open(File)
Size = odoc.Sheets(1).Size.toString
Select Size
Case "kA4DrawingSheetSize"
odoc.PrintManager.Printer = "FreePDF XP"
odoc.PrintManager.PaperSize = odoc.PrintManager.PaperSize.kPaperSizeA4
odoc.PrintManager.Orientation = odoc.PrintManager.Orientation.kPortraitOrientation
odoc.PrintManager.NumberOfCopies = 1
odoc.PrintManager.SubmitPrint()
Case "kA3DrawingSheetSize"
odoc.PrintManager.PaperSize = odoc.PrintManager.PaperSize.kPaperSizeA3
odoc.PrintManager.Orientation = odoc.PrintManager.Orientation.kLandscapeOrientation
Case "kA2DrawingSheetSize"
odoc.PrintManager.PaperSize = odoc.PrintManager.PaperSize.kPaperSizeA2
Case "kA1DrawingSheetSize"
odoc.PrintManager.PaperSize = odoc.PrintManager.PaperSize.kPaperSizeA1
Case "kA0DrawingSheetSize"
End Select
odoc.Close()
Next
oApprentice.Close()
OApprentice = Nothing
odoc = Nothing
End Sub
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 18. Okt. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
HI noctis79,
verwende doch den ApprenticeDrawingPrintManager!!!
Code:
Inventor.ApprenticeDrawingPrintManager pm;
            pm.ScaleMode = Inventor.PrintScaleModeEnum.kPrintBestFitScale;
Dann klappt auch das mit dem Einpassen!!
LG
noctis79
erstellt am: 18. Okt. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
hab ich auch gerade entdeckt...
Trotzdem danke!
