  Inventor .NET
  idw 2 dxf, pdf und dwf
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  idw 2 dxf, pdf und dwf (2204 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
erstellt am: 12. Okt. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
mal wieder ein kleines Problem...
Mit dem Apprentice ist es ja ohne Prob möglich aus ner idw eine dwf zu erstellen.
Jetzt die Frage, ob dies auch für pdf und dxf gilt (vorerst nur für idw bei Button8Click)
und später für die Abwicklung (Button9click).
Das Prog erstellt mir zwar eine dxf diese ist aber defekt.
Für das Prob pdf- Erstellung habe ich leider gar keine Ahnung... <== Erledigt...
Wird einfach mit PrintManager und FreePdf gedruckt...
Code:
Sub Button8Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Dim sv As New Inventor.ApprenticeServerComponent
        Dim sd As Inventor.ApprenticeServerDocument
        sd = sv.Open("D:\CAD\Inventor Dateien\Gepäckablage\Arbeitsbereich\Konstruktion\00\Leitblech.idw")
        Dim doc As Inventor.ApprenticeServerDrawingDocument = sd
        doc.Sheets(1).DataIO.WriteDataToFile("dwf", "C:\wdf.dwf")
sv.FileSaveas.AddFileToSave(doc, "C:\test.dxf")
sv.FileSaveAs.ExecuteSaveCopyAs()
                      sv.Close()
End Sub
Sub Button9Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Dim oApprentice As New Inventor.ApprenticeServerComponent
Dim odoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
odoc = oApprentice.Open("D:\CAD\Inventor Dateien\Gepäckablage\Arbeitsbereich\Konstruktion\00\Grundblech.ipt")
Dim oDataIO As inventor.DataIO
oDataIO = odoc.ComponentDefinition.DataIO
    ' Create the DXF file.
    oDataIO.WriteDataToFile ("FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12&OuterProfileLayer=Outer", "c:\flat2.dxf")
End Sub
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 12. Okt. 2009 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
hat das einen Grund warum du mit Apprentice arbeiten willst, du bist doch mittendrin im Inventor Prozess? Für solche Sachen (auch PDF) ist es immer besser Inventor statt Apprentice zu nutzen. Probiere einfach mal deine DXF über den Inventor Objekt zu erstellen und vergleiche die Ergebnisse.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
