  Inventor .NET
  Macro .net funktioniert seit upgrade nicht mehr
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Macro .net funktioniert seit upgrade nicht mehr (726 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: Nvidia 8800 GTS
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00 GHZ
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
seit ich inventor SP1 installiert habe funktioniert eine .net Makro nicht mehr. Sie wird beim öffnen einer Datei automatisch ausgeführt, und ruft im Falle einer IDW eine sub auf. soweit klappt es. die sub läuft auch durch, bleibt aber plötzlich hängen.
Alle MSGBOX erscheinen korrekt, solange sie vor der angezeichneten zeile sind.
wenn ich die SUB aber über einer normalen Makro ausführe dann gehts.
einige Tipps? hier ist die SUB:
Code:
      Public Sub updatetext()
            If m_inventorApplication.ActiveDocumentType = 12292 Then
                Dim invdoc As Document
                invdoc = m_inventorApplication.ActiveDocument
                Dim moFileLocations As Inventor.FileLocations
                Dim sCurrentProject As String
                moFileLocations = m_inventorApplication.FileLocations
                sCurrentProject = moFileLocations.FileLocationsFile
                Dim sPath As String
                sPath = Mid(sCurrentProject, 1, InStrRev(sCurrentProject, "\"))
                Dim oXL As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
                Dim oWB As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook
                Dim oWS As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet
                If Dir(sPath & "contenuto cartiglio.xls") <> "" Then
                    oXL = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
                    oWB = oXL.Workbooks.Open(sPath & "contenuto cartiglio.xls")  <<<<<<<<<<<<DIESE ZEILE VERURSACHT DAS PROBLEM
                    oWS = oWB.Worksheets("Foglio1")
                    Dim cliente As String
                    Dim progetto As String
                    Dim nomepezzo As String
                    Dim codicepezzo As String
                    Dim tipoattrezzatura As String
                    cliente = oWS.Range("A1").Value
                    If cliente = "" Then cliente = "-"
                    progetto = oWS.Range("A2").Value
                    If progetto = "" Then progetto = "-"
                    nomepezzo = oWS.Range("A3").Value
                    If nomepezzo = "" Then nomepezzo = "-"
                    codicepezzo = oWS.Range("A4").Value
                    If codicepezzo = "" Then codicepezzo = "-"
                    tipoattrezzatura = oWS.Range("A5").Value
                    If tipoattrezzatura = "" Then tipoattrezzatura = "-"
                    oXL.Quit()
                    Dim invdesigninfo As PropertySet
                    invdesigninfo = invdoc.PropertySets.Item("Summary Information")
                    invdesigninfo.Item("Title").Value = tipoattrezzatura
                    invdesigninfo.Item("Subject").Value = nomepezzo
                    invdesigninfo = invdoc.PropertySets.Item("Document Summary Information")
                    invdesigninfo.Item("Manager").Value = codicepezzo
                    invdesigninfo.Item("Company").Value = cliente
                    invdesigninfo = invdoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
                    invdesigninfo.Item("Project").Value = progetto
                    invdoc.Update()
                Else
                    MsgBox("Questo progetto non ha un file di cartiglio! Copiare il file 'contenuto cartiglio.xls' dalla cartella 'Z:\010 Biblioteca\Vorlagen\Inventor\Macro' nella cartella principale del progetto.")
                End If
            Else
                MsgBox("Questa macro puo essere eseguita soltanto su file .IDW")
            End If
        End Sub
Alcom
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
existiert die Datei sPath & "contenuto cartiglio.xls" (bzw. den Wert der Variable sPath prüfen)?
Wenn da alles klar ist, dann ist es wohl ein Excel Problem.
Und vorallem wie lautet denn die Fehlermeldung?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja der Pfad ist richtig. ich hab jetzt excel auf visible=true gesetzt und sobald Excel offen ist passiert nichts mehr. bleibt einfach stehen. Keine Fehlermeldung, kein garnichts. Hat aber bis vor einer Woche funktioniert.
Alcom
