  Inventor .NET
  AddIn funktioniert nur auf einem PC
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AddIn funktioniert nur auf einem PC (1091 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: Nvidia 8800 GTS
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00 GHZ
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein Add-In erstellt der auf meinem PC super funktioniert. Dann hab ich die dll auf dem anderen PC registriert (c:\WINDOWS\Microsoft.NET\v...............RegAsm.exe /codebase addin.dll)
Ich sehe den knopf, kann ihn clicken, bekomme auch die msgbox die in der Funktion des Knopfes drinnen ist.
Was nicht funktioniert ist, dass wenn ich in der Sub des Knopfes eine andre sub aufrufe, dann wird diese nicht aufgerufen. als ob nichts programmiert wäre.
Auf meinem PC allerdings funktioniert es einwandfrei. Muss ich auf dem anderen PC auch VB.NET express installieren um addins zu installieren?
Alcom
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaaalso,
es hat was mit einem "Strong name" zu tun. Ich brauche einen Strong name und hab bis jetzt nicht verstanden was das ist und wie man es macht.. Kennt sich da jemand aus?
Alcom
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Jul. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß handelt es sich dabei um das Signieren deines AddIn's. Hier ist ein Artikel darüber wie's gemacht werden muß.
Hoffe es hilft.
RK
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 26. Jul. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alcom,
wie registrierst Du dein AddIn? Mit regasm.exe?
Wenn ja, versuchs mal mit -codebase.
Es ginge natürlich prnzipiell auch über das Signieren des AddIns um einen StrongName zu generieren, aber in der Vergangenheit ging das nicht mit Inventor-AddIns, weil dazu alle referenzierten Komponenten ebenfalls einen StrongName haben müssen. Und jetzt darf jeder mal raten welche Komponente das nicht bieten konnte.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von rtend12 am 27. Jul. 2009 editiert.]
Verena Thiebus
Softwareentwicklerin
Sehen Sie sich das Profil von Verena Thiebus an!   Senden Sie eine Private Message an Verena Thiebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena Thiebus
Microsoft Visual Studio 2008
Vista Enterprise 32bit SP2
Inventor 2008/2009/2010
PSP 2008/2009
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alcom
Benutzt du Visual Studio? Da kann man ganz bequem die Signierung einstellen. Man benötigt lediglich einen Key dazu. Dann signiert er die Bibliothek gleich beim Kompilieren.
Verena
[Diese Nachricht wurde von Verena Thiebus am 01. Okt. 2009 editiert.]
