  Inventor .NET
  SelectEvents und Attribute
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SelectEvents und Attribute (964 mal gelesen)
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
Inventor 2022-25 Professional
AutoCAD
Ansys SpaceClaim
Win 11
Core i9/13900k @ 5,5 GHz
64 GB RAM
GeForce RTX 4080
Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
clsSelect-vb.txt
ich habe hier ein merkwürdiges Phänomen, vielleicht kann es ja wer erklären:
Ich habe in einem Bauteil mehrere Arbeitsebenen per Programm erstellt.
An diese hänge ich Attribute, die von einer anderen procedure ausgelesen werden. In dieser (anderen) procedure lasse ich die AE mittels SelectionEvents auswählen. Als Code habe ich das Beispiel der Class clsSelect aus den Onlinehilfe verwendet (siehe Anhang).
So, die Attribute sind nicht da, wenn ich die AE auswähle:
        Dim oSelectWP As WorkPlane
        Dim cSelect As New clsSelect
        oSelectWP = cSelect.Pick(SelectionFilterEnum.kWorkPlaneFilter)
Die Auswahl funktioniert so weit (oSelectWP.Name ist richtig), aber
oSelectWP -> AttributeSets -> Count steht auf 0
Wenn ich aber "von hinten durch die Brust in Auge schieße" und die AE als "Child" des "Parent" der AE suche:
        oPartCompDef = oSelectWP.Parent
        Dim oWP As WorkPlane = Nothing
        For n As Integer = 4 To oPartCompDef.WorkPlanes.Count
            If oPartCompDef.WorkPlanes.Item(n).Name = oSelectWP.Name Then
                oWP = oPartCompDef.WorkPlanes.Item(n)
            End If
        Next
... dann sind die Attribute da: oWP -> AttributeSets -> Count=1
Diese "Lösung" ist aber unbefriedigend, weil man eine AE umbenennen kann, und dann habe ich ein Problem...
(Die AE hat ein Attribut "InternalName", worüber ich sie eindeutig identifizieren will.)
Christoph
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-Hoppen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert den Rückgabewert von oSelectWP = cSelect.Pick(SelectionFilterEnum.kWorkPlaneFilter) zu casten (von Object in WorkPlane Typ)?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
C-Hoppen
CAD-Trainer
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
habe noch nicht so ganz verstanden, was du mit dem "casten" meinst. Da muss ich immer an Heidi Klum denken.
Aber ich hab's gefunden:
Die ...SelectEvents.SelectedEntities sind Proxies! Beim Debuggen habe ich immer nur bis .Name geschaut, aber nach N kommt ja noch o,p,q,r,s,t und bei T kommt Type.
Und das Zauberwort heißt .NativeObject
        ' Select workplane.
        Dim oSelectWP As WorkPlaneProxy
        Dim oWP As WorkPlane = oSelectWP.NativeObject
...und dann klappt's auch mit den Attributen
Danke,
Christoph
C-Hoppen
CAD-Trainer
AutoCAD
Ansys SpaceClaim
Win 11
64 GB RAM
GeForce RTX 4080
erstellt am: 18. Jul. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Das mit dem Proxy ist wohl nur in einer Assembly. In einem Part ist "Pick" das ursprüngliche Objekt und hat AttributeSets.
