  Inventor .NET
  Problem: neues Dokument in Baugruppe (bestehendes öffnen/aus Vorlage)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem: neues Dokument in Baugruppe (bestehendes öffnen/aus Vorlage) (1255 mal gelesen)
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
Inventor 2022-25 Professional
AutoCAD
Ansys SpaceClaim
Win 11
Core i9/13900k @ 5,5 GHz
64 GB RAM
GeForce RTX 4080
Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in einer Baugruppe ein neues Bauteil einfügen, entweder ein bestehende öffnen, oder ein neues anlegen aus Vorlage.
Umgebung ist Visual Studio 2008 (VB), als Standalone.exe und Inventor 2010 Prof.
Zunächst muss ich ja Inventor.Application definieren:
Code:
    Public ThisApplication As Inventor.Application
    Public o_Doc As Document
    Public o_AsmDoc As AssemblyDocument
    Public o_CompOccs As ComponentOccurrences
      Dim ThisApplication As Inventor.Application = Nothing
        Try
            ThisApplication = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Inventor muss gestartet und eine Baugruppe geöffnet sein!")
            End
        End Try
Dann kann ich problemlos auf das aktive Dokument zugreifen:
Code:
        o_Doc = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim i_RefsNum As Integer
        Try
            o_AsmDoc = o_Doc
            o_CompOccs = o_AsmDoc.ComponentDefinition.Occurrences
            i_RefsNum = o_CompOccs.Count
Was auch problemlos geht, ist ein Auswahlfilter:
Code:
        oInteractEvents = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
        oInteractEvents.InteractionDisabled = False
        oSelectEvents = oInteractEvents.SelectEvents
        oSelectEvents.AddSelectionFilter(filter)
        oInteractEvents.Start()
Wenn ich aber versuche, ein bestehendes Bauteil hinzuzufügen, oder ein neues aus Vorlage, gibts immer einen Fehler, den ich nicht verstehe.
(NullReferenceExeption ... Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt...)
Code:
Dim oPartDoc1 As PartDocument
Dim TemplateDoc As String
TemplateDoc = ThisApplication.FileManager.GetTemplateFile(DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject)
oPartDoc1 = ThisApplication.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject, TemplateDoc, True)
Gleiche Fehlermeldung, wenn ich Pfade abfragen will:
Code:
        Dim sWorkgroups As String()
        Dim sNames As String()
        Dim ii As Integer
        ThisApplication.FileLocations.Workgroups(ii, sNames, sWorkgroups)
oder bei
Code:
        Dim oTG As TransientGeometry
        oTG = ThisApplication.TransientGeometry
Im VBA funktioniert es, im VB2008 nicht :-(.
Hat irgendwer einen Tipp? Würde mich freuen!
Gruß, Christoph
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Jul. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-Hoppen 10 Unities + Antwort hilfreich
befindet sich der ganze Code in einer Datei/Klasse? Sieht für mich nach einem Gültigkeitsbereich Problem aus. Wie wenn ThisApplication nicht zugewiesen ist, obwohl du ganz am Anfang sagst, dass die zugewiesen ist. Das bringt mich zur Annahme, dass ThisApplication da einfach Null als Wert hat, weil die sich ausserhalb von dem Gültigkeitsbereich von der oberen ThisApplication befindet. Normalerweise kann man aber in diesem Fall auch nicht kompilieren, zumindest in C# nicht, denn der Compiler erkennt, dass es sich um zwei verschiedene Variablen handelt. VB.NET ist in einigen Sachen tolleranter, was IMHO der Anfang vom Ende ist. Daher, wenn .NET dann C#.
PS: Benutze mal den Debugger um genau festzustellen wo und was da Null ist.
PPS: Ist das eine x86, x64 oder Any CPU Anwendung?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
C-Hoppen
CAD-Trainer
erstellt am: 11. Jul. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
befindet sich der ganze Code in einer Datei/Klasse? Sieht für mich nach einem Gültigkeitsbereich Problem aus...
Danke für's Augen öffnen. Ganz oben in meinem Code steht "Public ThisApplication..."
Das, was fünktioniert (direkt darunter) ist in der Sub xy... und da steht "Dim ThisApplication..."
Der Code, der nicht funktioniert, steht in einer anderen Sub YZ (im gleichen Modul).
Schönes WE noch
