  Inventor .NET
  Hilfe im Eigenbau
Autor Thema:  Hilfe im Eigenbau (521 mal gelesen)
THPET
Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von THPET an!   Senden Sie eine Private Message an THPET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THPET
INVENTOR Professionell 2010
Windows XP 64
Office 2007
Visal Basic Express 2005
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
da ich hier schon oft Hilfe gefunden habe:
Ich hatte das Problem eine Hilfe für meine Programme zu erstellen. Die Hilfe von MS war mir zu kompliziert. Da ich sowieso eine Internetseite habe: wiki.th-petersen.de und dort ein wiki auf Basis http://www.dokuwiki.org  laufen habe kam die Idee diese als Hilfesystem zu benutzen. Kleiner Nebeneffect das Hilfesystem wächst von alleine...
Die Funktion HelpRequested wird aufgerufen bei Druck auf F1. Abhängig von der Mausposition wird nun festgestellt welches control sich dort befindet und anhand der manuell gestezten .Tag Eigenschaft der Controls ein link zusammengebastelt.
Viel Spaß damit...
#Region "Hilfe Einbindung"
    Private Sub HilfeImInternetToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles HilfeImInternetToolStripMenuItem.Click
        Dim oAdresse As String
        oAdresse = oHilfeAdresse + "iv_eigenschaften:iv_eigenschaften" '" + My.Application.Info.ProductName.ToLower
        System.Diagnostics.Process.Start(oAdresse) '"http://127.0.0.1/wiki-programme/doku.php?id=petivautoparameter etivautoparameter")
    End Sub
    Private Sub Eigenschaftenfenster_HelpRequested(ByVal sender As Object, ByVal hlpevent As System.Windows.Forms.HelpEventArgs) Handles Me.HelpRequested
        oAdresse = oHilfeAdresse + "iv_eigenschaften:" '+ My.Application.Info.ProductName.ToLower + ":" '+ My.Application.Info.ProductName.ToLower
        Dim oGPt As New Point(sender.MousePosition.X, sender.MousePosition.Y)
        Dim oLPt As Point
        oLPt = Me.PointToClient(oGPt)
        Dim oControl As Control
        oControl = Me.GetChildAtPoint(oLPt, GetChildAtPointSkip.Transparent)
        If oControl Is Nothing Then
        Else
            Select Case oControl.Name
                Case "SplitContainer2"
                    oLPt = SplitContainer2.PointToClient(oGPt)
                    oAdresse = oAdresse + SplitContainer2.GetChildAtPoint(oLPt).Tag.ToString
                Case "MenuStrip1"
                    Dim oMSItem As System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
                    oMSItem = MenuStrip1.GetItemAt(oLPt.X, oLPt.Y)
                    oAdresse = oAdresse + oMSItem.Tag.ToString
                Case Else
                    oAdresse = oAdresse + Me.GetChildAtPoint(oLPt).Tag.ToString
            End Select
        End If
    End Sub
#End Region
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THPET 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehört das " " auch zum Quelltext?
