  Inventor .NET
  event OnSaveDocument msbox klappt; aber nichts größeres
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  event OnSaveDocument msbox klappt; aber nichts größeres (750 mal gelesen)
THPET
Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von THPET an!   Senden Sie eine Private Message an THPET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THPET
INVENTOR Professionell 2010
Windows XP 64
Office 2007
Visal Basic Express 2005
erstellt am: 04. Jul. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin an alle,
das Beispiel aus der DOKU habe ich in meiner Anwendung erfolgreich implementiert.
Private Sub oApplicationEvents_OnSaveDocument(ByVal DocumentObject As Document, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal Context As NameValueMap, HandlingCode As HandlingCodeEnum)
  If (BeforeOrAfter = kBefore) Then
    MsgBox ("about to save " & DocumentObject.FullFileName)
  Else
  MsgBox (DocumentObject.FullFileName & " has been saved")
  End If
End Sub
Hier nun meine Farge:
Wie kann ich jetzt unabhängigen Code ausführen, so das oApplicationEvents_OnSaveDocumen... abgeschlossen wird und ich mein Formular komplett neu aufbauen kann und der IV weiter läuft?
Hm stelle fest Problem ist nicht leicht zu beschreiben, hoffe das mich trotzdem einer versteht.
Bis dann...
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 05. Jul. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THPET 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du den geanu vor danach zu machen ? Verstehe nicht ganz genau was du vorhast :-)
Wenn du eine Anwendung starten willst oder ein von dir erstelltes unabhängige Programm nachdem im Inventor auf Speichern gedrückt wurde, kannst du ja einfach eine andere EXE-Datei starten z.B. nachdem das Speichern ausgeführt wurde.
Vielleicht erklärst du einfach mal kurz etwas ausführlicher, was du genau vorast zu machen.
Entweder willst du ja eine unabhängige EXE bzw. Prozedur starten oder aber etwas ausführen, bevor der Benutzer im Inventor weiter arbeitet...
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
THPET
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Procedure starten.
In dieser Procedure lösche ich den Inhalt von einem DataGridView, einen TreeView und belege diese mit neuen Werten. Für mich scheint es so zu sein, das innerhalb der OnSaveDocument Anweisung nicht der gesamte Code durchlaufen wird. Im Debugger bricht der code beim löschen des TreeView Inhaltes bei treview.nodes.clear ab. Wenn das Programm extern aufgerufen dann erst später nach dem füllen des DataGridViews. Ich denke ich muss die Procedure irgendwie unabhängig aufrufen.
Rufe ich procedure manuell über einen Buttom auf, läuft diese ohne Problemen. Auch Buttom.PerformClick() hat das gleiche Problem wie der Aufruf der Procedure.
Bis dann...
