  Inventor .NET
  Inv 11 .NET 2.0 Addin
Autor Thema:  Inv 11 .NET 2.0 Addin (530 mal gelesen)
Niwrex
CAD Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Niwrex an!   Senden Sie eine Private Message an Niwrex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niwrex
erstellt am: 18. Feb. 2009 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch,
Ich hab heute abend ewig probiert eine DLL im Inventor11 reinzubringen. Bis ich jetzt gemerkt hab das die Sample Dll's im 1.1.xx Framework waren und meine im 2er.
Nun hab ich in der Inventor.exe.config  folgenden wert auf .Net 2 hochgesetzt.
<startup>
<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
</startup>
Mein DLL wird jetzt geladen aber hat damit schon einer Erfahrung ob dadurch andere Sachen nicht mehr richtigen gehen ?
Mein VS 2008 bringt beim Debuggen mit gleichzeitigen Starten von Inv durch VS folgende meldung:
Die DLL "C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\Bin\CCCBL.dll" unternimmt einen Versuch, innerhalb der Sperre für den OS-Loader eine verwaltete Ausführung durchzuführen. Versuchen Sie nicht, verwalteten Code innerhalb einer DllMain- oder Bildinitialisierungsfunktion auszuführen, da dies ein Hängen der Anwendung zur Folge haben kann.
Wenn ich die beim Debugen einfach mit OK wegklick dann scheint jedenfalls erstmal alles zu funzen.
Hoffe auf resonanz...
Gruß Steffen
